$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - GL => GHIA
GL => GHIA
Wojtas Sł
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 00:26   GL => GHIA
Tak się zastanawiam, aby trochę ulepszyć moją scorupę. Ze starej GHIA została mi lampka oświetlenia kabiny z opóźniaczem 20 sek i tak wpadł mi do głowy pomysł aby wstawić ją do obecnej scorupy. Tylko czy to będzie działało? Jak również trochę dziwnie po otwarciu drzwi, a tu nic nie podświetla :( Chodzi mi o czerwone światło na drzwiach i białe pod drzwiami. Zoczyłem cały zestaw tych lampek na allegro i tak sobie kumam czy aby i tego nie wstawić. Trochę bajerów, a cieszą.
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:02
Speedo napisał/a:
prawdopodobnie w skrzynce jest tylko miejsce na niego bez kabelkow
U mnie są normalnie konektorki w dużej skrzync. Wystarczy wyjąć tkwiący tam mostak i włożyć przekaźni. Powinno zadziałać :688:
Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |30 Mar 2006|, 2006 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:07
Cytat:
Speedo napisał/a:
jest raczej tak jak Speedo mówi, w starszym GL Struny tez było tylko puste miejsce...
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:14
MIREK_ŁÓDŹ napisał/a:
no wlasnie w mk2 taki myk widzialem
Piraniaa
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:51
A ja u siebie wyjolem zworke wlozylem przekaznik i dziala, oczywiscie tez przetuningowalem lamki przod tyl z soczewkami z GHIA , wyglada zaczepiscie
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 17:14
no w mk1 u mnie nie było kabli w skrzynce ;)
Wojtas Sł
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 19:20
Jak znajdę troszkę wolnego to sprawdzę swoją krzyneczkę, na razie leje u mnie :714:
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 19:54
stawiam na to ze wyciagasz mostek i wstawiasz duzy przekaznik
Wojtas Sł
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 20:36
Masz rację, mimo deszczu polazłem i spojrzałem, faktycznie mam mostek :707: i jak znajde chlilę to zacznę zabawę ze zmianą lampki. Jak bym wam opisał co przechodzę z wymianą żarówek podświetlania tablicy to cho, cho.... już trzy dni rozbieram i sprawdzam i wymieniam, zawsza jakaś nie świeci. :694:
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 23:32
Wojtas Sł napisał/a:
Rozbierz jeszcze raz i wymień wszystkie. A przy okazji przeczyść styki na oprawkach.
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:11
normalka :)
Wysłany: |1 Kwi 2006|, 2006 20:05
powyginaj te styki z oprawek co dochodza do folii na maxa- tak abys ledwo zarowke w oprawce tam przekrecil- bedzie swiecic
