ściąga mnie na prawo |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:44 ściąga mnie na prawo
wiem wiem co powiecie że brak ciśnienie w prawym kole albo jest nierówny poziom do lewego ale uprzedzam mam jdenakowe ciśneinie w oponkach przednich ale pomimo tego dalej ściąga na prawo. Co to mozę byc ? czy to moze być kwestia źle działającego wspomagania?
marcin |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:57
a geometrie kiedy robiles ?
jezdzi sie po dziurach, kraweznikach to czasami warto to sprawdzic
no i archiwum poczytaj, sa poematy na ten tema t !!! |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:58
| wegus napisał/a: | | no i archiwum poczytaj, sa poematy na ten tema t !!! |
ok co do geometri nigdy tego nie robiłem więc faktycznei mozę warto
no jeszcze kumpel mi podpowiedział ze można by podpompowac więcej powietrza w parwym kole żeby nie ściągało |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:26
| maca_maca napisał/a: | | no jeszcze kumpel mi podpowiedział ze można by podpompowac więcej powietrza w parwym kole żeby nie ściągało | dupę szkłem też ponoć można podcierać |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:30
| Cytat: | | dupę szkłem też ponoć można podcierać |
:701: no comments.
Jedź, sprawddź geometrię, może gdzie końcówki drążka się już powyrabiały.... |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:45
| Struna napisał/a: | | dupę szkłem też ponoć można podcierać |
nioe będe próbował chyba by bolało hehe |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:02
zbieznosc i spraqwdzic czy ktores koło si emocniej nie grzeje , moze łozusko, moze tłoczek hamulcowy sie zapiekł etc
Ewentualnioe przod ci po skosie wspawali i na to juz niewiele poradzisz |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:04
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Ewentualnioe przod ci po skosie wspawali i na to juz niewiele poradzisz |
no jak tak to oznaczało by chyba że poprzedni właściicel miał mocna stłuczkę |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:25
kto wie, cza bybylo spojzec |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:29
| no wiesz jak się tak patrzy ogólnie to nic nie widac żeby był spawany czy też gięty z prawej strony ale fakt ejst taki że sciąga. Musże jeszcze wyczaić czy zawsze ściąga i czy przy wszystkich prędkościach (no 200 nei pojadę) ale sprawdzę do 130km/h czy jak puszczam to też ściąga |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:32
| maca_maca napisał/a: | | jak się tak patrzy ogólnie to nic nie widac |
nie widac czy ty nie widzisz |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:33
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie widac czy ty nie widzisz | a ty co chcesz od naukowca hehehe na moje naukowe oko nic nei widac
no może trochę to że ściąga ale to się czuje :688: |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 18:10
| jak nie masz gum kierunkowych to zamien prawe z lewym |
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 09:31
| Kevin Xy napisał/a: | | zamien prawe z lewym |
dziś tego dokonam bo już mnei źle się robi jak znowu puszczam kierownice i znowu mnie ściąga poza tym znowu macałem gumy i nie znalazłem kierunków więc faktycznie lepiej bedizie jak zamienie lewe z prawym |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 10:30 ściąga w prawo
Teraz to bardzo modne-odkąd nastał nam PIS-sciąganie w prawo!
Ale zamień opony - często pomaga
Choć ściąganie w lewo też może być źle przyjmowane?
Szamcio |
