$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gaz zastrajkował
Gaz zastrajkował
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:46   Gaz zastrajkował
Otóż mój tata zadzwonił do mnie mówiąc że gaz wziął i się zbiesił. Z opisu wyglądało to tak: przy przełączeniu na gaz coś "pyknęło" i było czuć zapach mniej więcej jakiegoś topionego tworzywa/plastiku, ojciec twierdzi że na 100% nie zapach gazu. Teraz przy przełączeniu na gaz na centralce pokazuje jakby silnik był zasilany LPG, ale w rzeczywistości zasilania brak i gaśnie? Co mogło paść?
Instalka II generacji, bez elektroniki.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:49
bezpiecznik, albo coś w samej centralce.
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:54
może jednak być że centralka coś nie teges bo przez ostatnie 3 tygodnie przy za niskich obrotach na gaz przełączała, tak sama z siebie :/ Wcześniej bezproblemowo.
A jeśli bezpiecznik - gdzie go szukać?
Tomek (Żysio)
mmmk
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:58
no ja mialem takie cos(bezpiecznik) pod maska na jakos kablach. tak sobie wisial
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:59
Zysio napisał/a:
w okolicy akumulatora zobacz
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 19:01
Cytat:
tu akurat nie ma reguły - gdzie się gazownikom zrobi tam jest - ale skoro mówisz, że centralka przełączała sama to pewnie w niej problem - rozbierz i oblukaj, może się przekaźnik skiepścił albo się coś odlutowało - zdarza się.
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 19:06
no nic, pojadę do domu to będę szukać, póki co dzięki za info od czego zacząć. Dam znać co tam się okaże ;)
Tomek (Żysio)
sobolaqe
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 08:57
Zysio napisał/a:
u mnie podobne objawy oznaczaly poczatek konca centralki do gazu czy jak sie to zwie:) no po ludzku mowiac przelacznika. objaw byl taki ze po kilkunastu minutach sam przelaczal sie benzyne. i ewidentnie grzal sie przelacznik.
elektronik ze mnie sredni wiec skonczylo sie na zakupie nowej centralki.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Jerry-autogaz
Wysłany: |2 Kwi 2006|, 2006 20:55
Na pewno nie jest to wina bezpiecznika, gdyby padl, centralka by nie swiecila, sprawdz czy po przelaczeniu na gaz wlaczaja sie wszystkie cewki gazowe, ewentualnie mozesz zdjac wtyczke z centralki i zmostkowac kabel niebieski z brazowym lub niebieski z czerwonym i probowac odpalic, ostrzegam ze bedziesz odpalal na samym gazie. Jesli ten zabieg sprawi ze auto bedzie pr4acowac na lpg to prawdopodobnie szlak trafil centralke
Wysłany: |2 Kwi 2006|, 2006 22:56
a skąd ten swąd jakby topionego tworzywa byłby?
a co do pyknięcia - z tego co z tatą rozmawiałem to wychodzi na to że to był lekki "strzał"
Tomek (Żysio)
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 08:22
Scieżka w centralce lub
upalone styki przy jej podłączeniu - przerabiałem problem.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Jerry-autogaz
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 08:43
Rozumiem ze chodzi o kichniecie auta, ze byl to strzal pod maska?
maca_maca
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 10:22
nie chce się wymądrzać ale przy mojej chyba najstarszej i pierwszej instyalce LPG mam ciągle problemy z tym cholerynym przełącznikiem, I faktycznie kiedyś mi sie upalił kawałek plastuiku więc też miałem swąd palstiku a kiedyś też dziwne przełączyłem na gaz kontrolki sie zaświeciłay jakby na lpg jechał ale silnik zechł :( co zrobiłem walnełem z pięci w ten przełącznik to zaczął wariować bo przełączałs ie 1 na benię a to 2 na lpgh i tak bardzo szybko więc ponowiłem akcję walnięcia i sie uspokoiło i jakoś działa:) hhe ale nei wiem czy to pomaga w każdym przypadku :)
pozdro
sobolaqe
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 11:02
to dosc znany sposob :688:
u mnie pomagalo pukanie w przelacznik jak sie sam przelaczyl na benzyne, w miare coraz dluzszego stosowania tej metody gad sie przyzwyczajal i niewiele z tego sobie robil(wirusy tez sie do antybiotykow przyzwyczajaja :707:
tak wiec pokanie bylo coraz czestsze i mocniejsze, trwalo to do momentu kiedy sila jaka musial bym zastosowac grozila zdemolowaniem przelacznika, deski rozdzielczej lub reki. skonczylo sie na spustoszeniu w kieszeni na ogolna sume 70 zł :)
tak wiec poki pomaga mozna go pukac, glaskac lub blagac na kolanach o poprawne dzialanie, ale na moj gust to poczatek konca.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
maca_maca
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 11:08
Jerry-autogaz napisał/a:
strzal
czyli wniosek musisz zamienić strzał na PUKANIE :) myśle że jak to pomoże to oznacza że przełącznik jak nie to nie wiem :)
