Nie chce zapalić |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 08:56 Nie chce zapalić
| Witam. Mam problem z odpaleniem mojego auta dwa 2 dni temu schodze rano do niego wsadzam kluczyk do stacyjki i kręcić kręcił (do póki bateri starczyło) a najpierw zapalił na 2 cylindy przynajmniej takl się zachowywał potem normalnie chodził ale zachwile zgasł [acha zapalam na gazie ze względu że tydzień temu poszła mi pompa paliwa] no i już nie zapalił po powrocie z roboty zszedłem do nie go i zapalił ale wieczorem już nie i już ani razu nie zaskoczył. Mam pytanie czy wilgoć jest wstanie tak rozwalić przewody żeby iskra nie dochodziła do świecy?? bo jak rano zszedłem do niego to mgła była paskudna i wogóle była jakoś tak mokro że jak podniosłem maske to z wszystkiego kapało jakby wylał wiaderko wydy na silnik. Dzięki. PS. co jeszcze ewentualnie moge sprawdzić?? PS'' czy wymiana świec bardzo skomplikowne zadzanie w scorpio?? (silnik2.0DOHC) |
artin [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 09:12
Może po prostu nie pali - o zdrowie dba :707:
A tak na serio to mogą być przewody i/lub świece.
W moim starym escorcie jak było wilgotno to na gazie nie chciał odpalać mimo że były nówki kable i świece, na benzynie było okej. |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 09:14
no swiece sa dosyc gleboko schowane wiec takim zwyklym kluczem albo nie da rady albo ciezko. mi jak zmieniali swiece to uzywali sporej przedluzki do klucza.
maciek |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:19
no jest szansa ze przewodziki sie kłąniaja u MU bylo dokladnie tak samo |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:23
hej a sprawdziłeś czy napewno nei ma iskry ?
Sprawdź najpierw to bo jak nie ma iskry no myślę zę to jest elektryka natomiast jak jest to myślę zę to kwestia powietrza (silniczekkrokowy :688: (czy jak go tam się nazywa)) ja miałem problem z odpalaniem straszny myślałęmże auto sprzedam. Okazało się że mam palniete TPS oraz włąsnie ten elektriozawór wolnych obrótów (czyt silniczek krok.) Jak to sprawdzic ?
jak jest iskra i jesteś tego pewnien to odłącz od wtrysku taki mały węzyk od powietrza (po lewej stronie ) i tam powieytrze sam sobei będzie ciągnął (musi zapalić) będzie wyedy trzymał 2000obr nawet 3000(w moim przypadku ale odpali.
jak nei odpali to nie wiem
pozdrawiam Was
marcin |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:18
| maca_maca napisał/a: | | jak jest iskra i jesteś tego pewnien to odłącz od wtrysku taki mały węzyk od powietrza |
od jakiego wtrysku ? czyżby chodziło Ci o podciśnienie do serwa hamulcowego ? czy może o wężyk do MAP-a ? |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:39
| Struna napisał/a: | | Ci o podciśnienie do serwa hamulcowego |
o! włalsnie tegołowa mi zabrakło tak (wtedy mi zawsze odpalał) :688: |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:43
nie, wezyk od zaworu biegu jałowego, w DOHC jest podaawane to tezykiem bokiem, zawor jest na rurze dolotu nie na kolektorze
a co do przewodow, to iskra moze byc a i tak nie zapali - kol MU moze przyznac wymiana pomogla. |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |29 Mar 2006|, 2006 14:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:47
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a co do przewodow, to iskra moze byc a i tak nie zapali | a i ja potwierdzę - sam się kiedyś na to naciąłem w DOHC - niby iskry na śiecach były i dupa - nie palił - wymiana cewki i po sprawie. |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:50
| Struna napisał/a: | | wymiana cewki i po sprawie. |
a no fakt zapomniałem + ze to też wymieniałem kiedy toczyłem batalię pt.: "odpalenie" |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 13:21 ...
Witam jeszcze nie udało mi się uruchomić silnika w sobotę posiedze bo musze kupić świece i kable. Napisze jak poszło(to będzie mój pierwszy raz ) z silnikiem skorpio:)))))) |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 13:30
| Megalith jet z jaworzna- zgadaj sie z nim, On pomoze bo fachura |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 13:36
| Tritan napisał/a: | | to będzie mój pierwszy raz | a podobno boli hehe wiem cos o tym |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:03 Pomoc...
Do megalith już dzwoniłem zaoferował się z pomocą. Podpowiedział pare spraw.
[ Dodano: 2006-03-31, 22:36 ]
<br>
No i właśnie iskra jest na każdej świecy ale nie chce zapalić nie mam jeszcze przwodów i świec jak sprawdzałem świece to chyba są troche powypalane ale iskra jest?? zobacze juto co się będzie działo po wymianie kabli świec i wypięciu węzyka jak pisął maca_maca
[ Dodano: 2006-04-01, 11:24 ]
Właśnie wróciłem z garażu i ściągnołem przewody powietrza jak pisał maca i zmieniło się tyle że jak krece to nic ale jak puszcze kluczyk to przeskoczy raz albo dwa i tyle
[ Dodano: 2006-04-01, 16:20 ]
Wymieniłem świece na NGK i kable do świec i silnik zapalił!!!!!:) sorawdziłem jeszcze kopułke i cewke mienikiem wszystko w normie z podręcznika jak dzisiaj za dużo nie wypije to jutro jade z megalithem do krakowa. Dzięki za pomoc!!!!! |
