$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sprawdzic czy dobrze działa rezerwa paliwa?
maca_maca
  Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:11   Jak sprawdzic czy dobrze działa rezerwa paliwa?
Cześć to all
powiedzicie mi jak sprawdzic czy napewno działa (poprawnie) lapka rezerwy paliwa
Rozwiązanie było by proaste jeśł by wyjeździć paliwo do końca ale nie chcę tego robić ze względu na filtry no i syfy które wciągnę
Muszę dodać że przy przekręcaniu kluczyka jest samo test lapek no i zapala sie lapka rezerwy potem gaśnie ale kiedyś jechałem i miałem naprawde mało paliwka i się nie zapaliło jak to jest? No i iod ilu litrów zaczyna się rezerwa?
artin
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:19
Rezerwa zapala się wtedy kiedy zostało w bako coś koło 5l paliwa - chyba :)
Jak wskazówka jest na czerwonej kresce to podobno jest jeszcze 10l...
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:22
rezerwa w przejsciówce jakies 6litrow, zwykle zalanie 7 litrow gasiło ja, wskazow ka wtedy opada ponizej czerwonego
maca_maca
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:26
no ale teraz teoretycznie czy to da rady sprawdzić jakoś czy działa bez wypalani apaliwa?
marcys
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:43
a ja załatwilem sobie pompe ostatnio bo franca mi zle pokazywala. zawiesila sie a nalge sie rezerwa zrobila. i dopiero 13 l ją zgasiło!!qrwa niech ktos napisze ze przekaznik na pompe to zła rzecz. Dobrze ze mam obiecaną roczną pompe za pare dych.
maca_maca
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:50
marcys napisał/a:
no dobra super ale wciąż nei wiem jak sprawdzić czy działawkskaxnik poziomu paliwa:_)
Pozdowienia
marcys
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:54
zamontuj przekaznik i przestan sie przejmować:)
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:09
marcys napisał/a:
ja tam sobie dorobiłem wyłącznik i jak mi pasi to sobie wyłączam i bynajmniej nie uważam, żeby to było coś złego - ale uważam, że podłączenie przekaźnika pod centralkę gazu ( wyłączenie pompy przy jeździe na gazie ) to już trochę nie halo.
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:51
wyjezdzic az sie zaświeci rezerwa
jak sie zaswieci to zatankowac a nie jeździc az sie skonczy :)
a jak sie skonczy to tez sie nic nie stanie
maca_maca
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:56
Rafał A.(antek) napisał/a:
heheh no niby tak poprostu zastanawiam się teraz czy ten samo test gdy przekręcasz kluczyk świadczy o tym że lapka się zaświeci napewno kiedy będzie rezerwa :)
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:58
maca_maca napisał/a:
ten test świadczy o tym, że żarówka jest OK ;)
maca_maca
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:03
żarówka jest OK
no tak ale nie świadczy o tym czy cały "sytem" ostrzegania przed zbliżającym się braku paliwa.:)
Poprostu chyba najnormalniej całe paliwo zjem (nie wyleję) i zobacze :)
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:04
i uklad :) alejak sie pływak zawieci to amba, ale jak wskazowka opada topowinno byc ok
maca_maca
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:09
nie no sdecydowanie ale i niestety opada wolno :)
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:28
Cytat:
to tylko się cieszyć ;) znaczy że nie tak dużo pali :D
