$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak upuścić olej?
Jak upuścić olej?
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 12:08   Jak upuścić olej?
Musze spuscic troszke oleju z silnika, bo mechanik wymieniajacy olej nalal go za duzo. Czy jak odkrece leciutko filtr oleju to bedzie mozliwosc kontrolowania ilosci oleju jaki chce spuscic. Moze jest jakas inna mozliwosc? Zaznaczam Speedo ze szukalem na forum i nie znalazlem jak upuscic troszke oleju, a calego raczej nie chce sie pozbyc bo jest nowy :706: .
Pozdrawiam i prosze o w miare szybka odpowiedz bo za godzinke bede z tym walczyl, bo bede mial dostep do kanalu.
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
bigdaaddy
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 12:14
Strzykawka, wezyk, cierpliwość. Przez rurke od bagnetu. Bezproblemowo i bezstresowo i ekologicznie. :)
Ja wyciągałem dużą strzykawą z wężykiem poprzez rurkę od bagnetu :)
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 12:15
Jak dluga musi byc ta rurka?
Strzykawke mam, ale rurke?
Głupie pytanie, jasne ze jak bagnet :696:
Nie mozna zrobic tego od dolu?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Ostatnio zmieniony przez Jason |4 Mar 2006|, 2006 12:16, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 12:23
ja tak robie w samochodzie rodzicow. ale na zimnym, silniku przez korek w misce. tylko to grozi wylaniem calosci. bo granica ze nic nie leci a za chwilke wypada korek i leci cala moca grawitacyjna jest bardzo ciezka do zlapania.w kazdym badz razie mozna sie przy tym sporo upaprac. mi przez bagnet sie nigdy nie udalo no ale moze ibiza ma mniejsze te wszystkie rurki.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 13:05
Upuscilem za pomoca rurki (dzieki bigdaaddy, Adam_2000, ) ponad pol litra oleju i teraz pokazuje MAX. Moge to tak zostawic, czy upuscic pod MAX? Pytam bo ktos mi kiedys powiedzial ze MAX to tez nie za dobrze? Co sadzicie?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
bigdaaddy
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 13:08
MAX to jest właśnie tyle ile powinno być.
Matth
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 18:51
nie tyle ile powinno byc to pomiedzy Max i Min.. ale spoko jak masz max to mozesz smigac bezstresowo
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 10:10
Matth napisał/a:
a ten znowu herezje szerzy - no co za człowiek ;)
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 10:12
może go zbanujemy? :P
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 10:21
no to po razie ;)
COSSY
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 10:21
Na MAX najlepiej dawać w okresie letnim(lepsze chłodzenie silnika), trochę powyżej minimum dałbym zimą(szybciej się ogólnie silnik nagrzeje, choć niewiele).
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 12:15
no to po razie
ok skoro tak moderatorzy pisza ja sie przychylam :)
