automat w cosworcie |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 11:43 automat w cosworcie
| mam pytanko wydaje mi się że w moim cocim ślizga mi się sprzęgło ( automat ) czy ktoś wie jakie są koszty wymiany tarczek czy taniej by było kupić drugą oczywiście dobrą skrzynie |
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 11:46 Re: automat w cosworcie
| cossi napisał/a: | | mam pytanko wydaje mi się że w moim cocim ślizga mi się sprzęgło ( automat ) czy ktoś wie jakie są koszty wymiany tarczek czy taniej by było kupić drugą oczywiście dobrą skrzynie |
A które sprzęgło Ci sie ślizga ?... bo jest ich tam min. 5
Wydaje Ci się, czy tak jest ?
Jakie masz obroty na STALL -teście ?
Czy i kiedy były regulowane taśmy ? |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 15:24
| to co mnie pytasz to dlamnie magia a o jakie tasmy ci cgodzi to się reguluje i jak się to robi |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 15:56
| cossi napisał/a: | | wydaje mi się że w moim cocim ślizga mi się sprzęgło |
Napisz dokładnie co Ci sie wydaje że się dzieje, bo to że sie sprzęgło w automacie ślizga to raczej normalne. |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 17:08
| objaw jest taki jakby nie przyśpieszał tak jak powinien obroty idą w górę a przyśpieszenie tak jakby nie było adekwatne do obrotów |
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 17:24
Olej oczywiście na rozgrzanym i uruchomionym silniku jest na max i bez opiłków.
Jeżeli tak to wykonaj STALL test. Dokładna procedura opisana jest na www.automat.pl.
Po lewej z menu wybierz dukumentacje i następnie pierwsze u góry "uruchom". Tam jest opis skrzynii i jak ją testować. |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 08:15
widze że jesteś w tych sprawach kumaty to w takim razie mam pytanko czy ty się tym zajmujesz bo może byś się zają i moją świrzbą
[ Dodano: 2006-03-23, 08:17 ]
zapomniałem dodać że z tych opisów wydaje mi się że to właśnie jakiś pasek jest żle napięty |
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 08:39
| cossi napisał/a: | | jesteś w tych sprawach kumaty |
Wszystkiego dowiedziałem sie na forum, a najlepszym ekspertem jest tu bezapelacyjnie Adam_2000,
| cossi napisał/a: | | wydaje mi się że to właśnie jakiś pasek jest żle napięty |
Regulacja taśm jest opisana w FAQ. |
miki [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2006|, 2006 15:59
cena tarczki sprzęgł to koszt 13PLN za szt.
czy slizga ci się tylko na D?sprawdz jak jest 1,2,3 jesli na tych biegach jest oki,obstawiam uszkodzone łożysko jednokierunkowe OD. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2006|, 2006 17:15
| Możesz dokładniej anomalie tej skrzyni opisać? |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 13:39
| generalnie to nic się nie dzieje tylko na wysokich obrotach tak jakby już nie ciągną tak jak powinien |
