Łożysko Przy silniku |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 12:14 Łożysko Przy silniku
| mam zapytanie znawców tematu, czy przy moim silniku 2 l. DOHC rok 91 skrzynka MT 75 jest Łożysko w które wchodzi wałek od skrzymki biegów (jakieś igiełkowe czy coś w tym stylu) a jak jest to czy wymiana jego nie sprawi mi trudności jak będe wymieniał docisk sprzęgła? a jeszcze czy możecie podać symbol nazwe czy inne namiary z góry dzieki szanownym kolegą i pozdrawiam wszystkich na forum jak zdublowałem temat to sorki choć wydaje mi się że nie. |
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 13:34
| Łożysko igiełkowe podporowe wałka sprzęłowego, umieszczane w końcówce wału korbowego, przy robocie ze sprzęglem-wymienia się, owszem, koszt ok. 70-120zł, wymiary 21/15/16 [mm]. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 14:20
Dzieki VIK za informacje a jak wygląda wymiana czy trzeba się napocić??
[ Dodano: 2006-03-21, 14:29 ]
a i jeszcze czy tam jest jakiś oring na tym łożysku?? |
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 16:49
| nie ma oringu, napocić, hmm, zależy czy masz ściągacz bezwładnosciowy czy nie, i zależy w jakim jest ono stanie, jak to przy łożysku. |
tel.: 502894108. |
