pytanie o pilot do radia |
tommi [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 18:22 pytanie o pilot do radia
witam serdecznie.
mam taki problem, otóż zamontowałem w moim scorpio pilot oryginalny do radia pod kierownice. radio to model 4000 i nic, sprawdziłem czy pilot podaje styk i podaje, lecz gdy zwierałem przedwód podłączony do radia to nic sie nie działo. wniosek jest jeden albo kabel jest uszkodzony lub radio lub wyłączona jest ta opcja w radiu. (o ile takie coś jest mozliwe).
może ktoś z szanownych kolegów coś mi podpowie. czy z tym modele radia współpracuje pilot.
zamontowałem też regulator wycieraczek z regulacją 6 stopiniową, miałem porzednio zwykły włącznik bez dokładniejszej regulacji i wszystko zadziałało od pierwszego strzału. z tego bardzo się cieszę,ale sen spędza mi z powiek ten pilot do radia, miałem co do niego wielkie plany, niestety narazie klops.
prosze o info.
pozdrawiam, tommi, rybnik |
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 18:30
| przetrzep forum, bylo cos o czyms ze cos tam jeszcze trzeba, pare razy pisane, chyba ze nie do tego radia |
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 18:43
| w tym temacie jest opisane http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=5284 |
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 20:42
| procz pilota oczywiscie sterownik załoazyles |
tommi [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 05:58
jak mi Marcin podał link który czytałem wcześniej lecz nie doczytałem bo temat skęcił na tempomat to się dowiedziałem czego nie załozyłem jeszcze.
dla mnie elektryka sprawa była prosta, pilot - radio, sztywne połaczenie. ale niestety jeszcze moduł po drodze.
zatem musze rozkręcać dawce i szukać modułu.
dzięki za info.
pozdrawiam |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 13:43
noniestety |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 20:09 Re: pytanie o pilot do radia
| tommi napisał/a: | | zamontowałem też regulator wycieraczek z regulacją 6 stopiniową... |
Czy możesz troche tego tematu rozwinąć bo kiedyś myślałem o tym ale było za dużo niewiadomych. Czy zakładałeś jakieś dodatkowe przekaźniki których prędzej nie miałeś albo jak sprawa wygląda z podłączeniem ? Jakieś dodatkowe okablowanie ? cy cuś ? A i jeszcze jedno czy takie przełączniki podejdą do wieloryba ze starszych modeli ? |
| Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |20 Mar 2006|, 2006 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 20:16
| Damian_Lisu napisał/a: | | Czy możesz troche tego tematu rozwinąć bo kiedyś myślałem o tym ale było za dużo niewiadomych. Czy zakładałeś jakieś dodatkowe przekaźniki których prędzej nie miałeś albo jak sprawa wygląda z podłączeniem ? Jakieś dodatkowe okablowanie ? cy cuś ? A i jeszcze jedno czy takie przełączniki podejdą do wieloryba ze starszych modeli ? |
Opisane w dziale FAQ. |
tommi [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 19:27
w odpowiedzi na pytanie regulatora wycieraczek dla Damiana.
otóz sprawa jest bardzo prosta wykręcasz z dawcy, wkręcasz do swojego i już działa, nic nie trzeba podłączać.
jest to potęzne udogodnienie, w swojej skodzie miałem programowane wycieraczki i załaczały sie w częstotliwości zadanej przez kierowcę. scorpio jednak tego nie oferował, oszalć można było. założyłem i teraz jest 6 pozycji i zawsze można coś wybrać. choc rozwiązanie ze skody jest praktyczniejsze.
w kwesti pilota już wszytski działa, musiałem założyć moduł i zagrało od razu. ale co sie namęczyłem ze znalezieniem i wydostaniem wtyczki. oj to straszne, rece całe pokaleczone(nie chciałem wykręcac kokpitu), ale teraz jest bardzo ok.
niewiem co jeszcze można załozyć żeby poczuć choć troche Ghia, mam zakusy na skóre na kierownicy i siedzeniach, ale cena mnie powstrzymuje.
może jakieś sugestie?
założone:
1. pilot
2. parktonik
3. lampki wewnętrzne z Ghia
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 17:05
| Wreszczie kupiłem nieszczęsny moduł do tego pilota. Nie wiem czy mam wiązkę kompletną. Od modułu wychodzi wiązka z dwoma gniazdkami. Prosiłbym na maila z Tis-a o schemat kogoś szanownego. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:03
| cossy w moich postach gdzies pisałem o pilocie, bo tam jeszcze trza dwa kableki ze sobą zewrzeć, a kostki są dwie bo jedna do radia a druga to pilota |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:11
| Tylko, że nie które kabelki są ponadcinane. Mówisz, ze jedna wtyka idzie do radia, tzn. wtyka jakaś jest wolna w wiązce co jest z radiem połaczona? mimo wszystko za jakiś schemat byłbym wdzięczny bo to podstawa. |
