problem z zegarami po przekładce skrzyni!!!! |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 21:06
| COSSY napisał/a: | | Patrząc na skrzynie automatyczne Forda to konwertery mają przeróżne przełożenia. Np. Grandzia ma inne niż w Scorpio. Mam gdzieś nawet dokładną rozspiske tych przełożeń. |
Coś chyba pomieszałeś COSSY
Jakie przełożenie może mieć konwerter ? przecież to jest sprzegło |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 09:49
Na razie nie mam dostępu do moich danych. Lecz w opisie były opisane przełożenia konwertera np 2.2 :1(dokładnie nie pamiętam). Jak tylko będe miał dostęp do mojej bazy danych to powiem dokładnie jak z tym przełożeniem konwertera się ma.
Co ma konwerter do wskazań licznika? To tylko moja czysta wydumana hipoteza :688: |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |20 Mar 2006|, 2006 09:50, w całości zmieniany 1 raz |
Abosie ludziom ciągle chrzani, że jak różne mosty - to różne przełożenia, różne skrzynie no to pewnie różne przełożenia, różne konwertery - no to różne przełożenia! To jest nauka i technika "przez podobieństwa"
Tak, konwertery do podobnych skrzyń, nawet w obrębie samych A4LD, czyli teoretycznie identycznych, bywają RÓŻNE, ale to nie znaczy, że mają różne PRZEŁOŻENIA. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 09:53
| Wiem np. na bank, że konwerter od Granady ma inne przełożenie niż w Scorpio. Mam nawet dokładne dane na ten temat. Ale to później jak będe miał dojście do mojej bazy danych. |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:05
| COSSY napisał/a: | | Wiem np. na bank, że konwerter od Granady ma inne przełożenie niż w Scorpio | moze o całą skrzynie chodzi a nie o sam konwerter. |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 13:45
| nie wiem czy i nie sam konwerter, jesli rozni sie wielkoscia (średnica) to przeciesz chyba jednak troszke ma inne przełozenie |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie wiem czy i nie sam konwerter, jesli rozni sie wielkoscia (średnica) to przeciesz chyba jednak troszke ma inne przełozenie |
Nie, no... ja zaraz nie wyrobię i się pochlastam |
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 03:14
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 20:16
| Struna napisał/a: | | moze o całą skrzynie chodzi a nie o sam konwerter. |
Chodzi mi o konwerter. Pisało cos tam o przełożeniu konwertera względem skrzyni.
[ Dodano: 2006-03-30, 02:30 ]
No i to znalazłem.
Die maximale Wandlerübersetzung beträgt - je nach Motorisierung - bis zu 2,6:1.
Hierdurch kann das Fahrzeug beim Anfahren und Beschleunigen etwas träge wirken - die Wandler der Vorgängermodelle Granada waren deutlich direkter (je nach Motorisierung 2,35:1, 2,22:1 oder gar 2,15:1) ausgelegt, was für einiges mehr an "Biss" sorgte.
W krótkim przetłumaczeniu. Przełożenie konwertera wynosi w zależności od silnika w Scorpio max. 2,6:1.
W Granadzie było ono od 2,15 do 2,35:1.
Nie wiem tylko, wzgledem czego były te przełożenia do :1. |
