pytanko odnosnie 2.9 |
michalP [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 14:21 pytanko odnosnie 2.9
mam zamiar kupic scorpio 2.9 na automacie i klijent ktory to sprzedaje wmawia mi ze spala 13 wmiescie LPG i 10 na trasie juz samo to mnie rozbawilo instalka na srubie auto pojade obejrzec dopiero w piatek moze mi ktos powiedziec jakie jest normalne spalanie dla tego silnika na takiej instalacji koles nie ma blosa zwykle miksery reduktor BRC nie wiem jeszcze jaki kolega ma takie scorpio i instalke 2 generacji spala mu okolo 20 w miescie i 13 w trasie ale on wolno nie jeździ jakiego moge siespodziewac spalania na tej instalacji przy zalozeniu ze wszystko bedzie dobrze wyregulowane i spokojna jazda a i czy ktos wie ile scorpio pali na wtrysku gazu i jak to jeździ bo moge tanio kupic instalacje 4gen do 6 cyl silnika |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 16:04
Normalne spalanie scorpio na mikserach to 18-19l/100 lpg w miescie,mój tyle mi palił zanim założyłem blosa,a co do inst IV gen to nie powinno przekroczyć 15l/100 lpg w miescie.A to co koles mówi (to szuka jelenia który uwierzy w takie bajki |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:01
| 18-19 l to mój pali dużoooo mniej a blosa nie mam |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:44
| michalP napisał/a: | | klijent ktory to sprzedaje wmawia mi ze spala 13 wmiescie LPG i 10 na trasie |
tyle to pali DOHC z manualem więc bajkopisarz z kolesia jak trzeba.
A temat wałkowany że ohoho i jeszcze trochę, trzeba poszukać |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:45
| Do 20l LPG po mieście i niżej nie zejdzie na sekwencji |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 20:31
witam wszystkich ja za moja instalacje zapłaciłem 1600 zł czyli ta najprostrza i na automacie zanim zmieniłem palił mi 13 l w jezdzie mieszanej jak załozyłem manuala to w jezdzie mieszanej pali 12 a na trasie (na autostradzie 2900 obrotów predkosci nie wiem bo mi nie dziala licznik) spalił niecałe 10!!!!!
[ Dodano: 2006-03-19, 20:38 ]
zapomnialem tylko dodac ze ma mzrobiona zwezke czyli wywalony oryginalny filtr powietrza i zamontowany tylko jeden mikser.
jesli koles ma na kazdym dolocie zamontowany mikser to mozna tylko pomazyc o takim spalaniu!!!!!
no ale nic za darmo moje auto pali mniej po malej kombinacji ale za to jest słabsze, no ale trzeba sobie wybrac na czym komu zalezy bo mi głownie na konforcie jakie daje mi scorupa a nawet przy takim rozwiazaniu jak u mnie autem i tak idzie poszalec jak trzeba!!! |
adamito [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 23:18
Witam!
Mój wciąga w mieście 18 - 20 a w trasie 12 i widać tak musi być, bo gazownicy stawali na głowie i niżej się nie dało. Mam instalkę BRC LambdaGas Blitz z reduktorem 140 kW, ale może inne palą mniej. Uważam że zmniejszanie spalania za wszelką cenę może wpłynąć źle na silnik (wypalanie gniazd zaworów i tym podobne). Miałem przez jakiś czas reduktor skręcony na maxa i nawet zszedłem do około 16 - 17 w mieście i koło 10 w trasie ale od kiedy w czasie wyprzedzania tira samochód przy 140 przestał ciągnąć stwierdziłem że te pare złotych to pikuś w porównaniu z czołówką z fordem fiestą(koloru nie zauważyłem).Pozdrawiam |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 07:28
| ja mam dokładnie taka sama instalacje i na gazie zachowuje sie swietnie ale podejzewam ze z powodu tej zwezki na paliwie jest ciezko ruszyc i ropedzic auto przy małych obrotach sie dusi a biegi mozna zmieniac dopiero powyzej 2300 obrotów!!!!!! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 08:36
| Cytat: | | mam zamiar kupic scorpio 2.9 na automacie i klijent ktory to sprzedaje wmawia mi ze spala 13 wmiescie LPG i 10 na trasie |
13l ale nie na 100 km, moze na 70 :702: - bajki pisze
automat - miasto 17-18/100, trasa 11-12/100 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 08:59
jazda mieszana 15 wiekszoscx miasto, trasa 10. sruba dwa miksery, chodzi ..ujowo:)
BLOS w drodze;) |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 09:03
| tak jak Oli pisze- takie minimum |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 09:12
| skuter zablosowal wlasnie i z lekka nogą wychodzi mu na blosie 13-14. czyli sie jednak da w poblizu. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 09:26
no to dostał pytający odpowiedz ze na blosie jest o wykonalne na na palnikach nie |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:23
no na takim palniku jak ma Will z krakowa
( auto chodzi na ioparach gazu ) to może i tak ale pewnie jeżdżąc nie szybciej niż 60 km/h i bez żadnych gwałtownych manewrów pedałem gazu - co oczywiście w wypadku 2.9 jest dosyć trudne do zrealizowania |
will [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 16:41
Tak jak Strunka pisze mam zwezony dolot i jeden malenki mikser.ostatnio tankowalem i po przejechaniu 174km po miescie i to szybko (nie jazda dziadkowa) ostatnio moja noga wazy wiecej wlalem 28,55 lpg co daje wynik 16,4 lpg na 100km.Jak probowalem jezdzic normalnie wychodzilo mi miedzy 18-20lpg/100km wiec ... !!! moja instalka potrzebuje butowania najlepiej wysokie obroty wtedy spalanie jest mniejsze a i wieksza frajda z jazdy.pozdro. |
