$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Regulacja wolnych obrotów po czyszczeniu przepustnicy....
Slawek
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:46   Regulacja wolnych obrotów po czyszczeniu przepustnicy....
Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada instrukcję jak wyregulować obroty które wolno opadają? Sytuacja ta pojawiła się po przeczyszczeniu przepustnic, wiem że w innych autach pojawia się podobny problem. Próbowałem już jednej z instrukcji ale nie pomogło.
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 17:52
musisz wyzerować śrubkę podpierającą przepustnice - mają się domykać całkowicie szczelnie - potem reset kompa i jazda kilkanaście minut na beni i powinno być ok.
Slawek
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:04
i tu jest pies pogrzebany, nie mogę jeździć za bardzo na beni bo słabo chodzi - wtryskiwacze mam do wymiany ale nigdzie nie mogę dostać :(
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:08
no to pojaździj na gazie w takim razie, jak się nie da to cóż poradzić.
Slawek
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:10
próbowałem już resetu i jazdy na gazie, nic to nie dało, wiem że są jakieś instrukcje do ustawiania wolnych obrotów, typu (reset kompa, zwieksz obroty, pozostaw na 2 min itd itp) ale nic konkretnego nie znalazłem
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:12
to raczej nie dotyczy 2.9 - koniecznie sprawdź tą śrubę do regulacji otwarcia przepustnicy - zazwyczaj takie są objawy jak ta śruba podpiera przepustnice i nie domykają się całkiem.
Slawek
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:14
w sumie tego jeszcze nie próbowałem, więc warto :) wykręcę ją całkiem, zresetuję kompa i zobaczymy :)
[ Dodano: 2006-03-14, 20:56 ]
Niestety nic nie pomogło wykręcenie śrubki, po czyszczeniu przepustnic powstała mała szczelinka naokoło tych okrągłych blaszek, wcześniej był tam nagar i było wszystko szczelne, wiem że można jakoś kompa nauczyć nowych warunków, tylko jak :/
