zmiana z letnich na zimówki |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 18:37
miałem ten sam problemik -używki albo nalewki ,ale niestety budżet zrujnowany na ten roczek i kupiłem nówki.i nie żałuję |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 10:07
Jeśli chodzi o opony zimowe to raczej powinny być węższe - przynajmniej do jazdy po śniegu - ponieważ zwiększa się przez to nacisk (to trochę jak z korkami do piłki nożnej - im twardsze podłoże tym więcej korków i na odwrót - im bardziej miękkie tym ich jest mniej i lepiej się wgryzają w boisko i przyczepność też lepsza). Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie (szczególnie mokrym) to jednak musisz uważać, bo tu przyczepność raczej spadnie. Szerokiej drogi. |
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 11:56
na zime im wezsze tym lepsze. wprawdzie ten rozmiar to najwezsze jaka instrukcja obslugi przewiduje ale ja tez na takich jezdze. a im wezsze tym szybciej sie dokopia do twardego gruntu,zeby ruszyc no i sila nacisku przeklada sie na mniejsza powierzchnie i tez jest lepiej. tylko na suchum przy szybkiej jezdzie moze byc glupie wrazenie. tyle wedlug mojej wiedzy.
maciek |
