podgrzewane lusterka - czym się ma włączać |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 22:24
| Jimbo napisał/a: | | W moim wielorybie mam podgrzewaną przednią i tylną szybę. Podgrzewanie lusterek działa wraz z podgrzewaniem tylnej szyby. Natomiast podgrzewanie spryskiwaczy działa wraz z podrzewaniem przedniej. |
I tak jest poprawnie. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:33
| Rafał A.(antek) napisał/a: | w mk2 i mk3 lustra grzeja z tylna szyba, wes sobie speedo sprawdz nawet jak jest przednia grzana |
w mk1 takze, chociazby w moim |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:40
Wiecie co, dla mnie to mógłby być tylko jeden guzior który by właczał wszystko, przednią szybe, tylną, spryski i lusterka. Tak są dwa i trzeba sie zastanawiac co jest od czego. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 15:02
| no w focusie nowym z klimatronikiem (2001r) tak jest, masz przycisk MAX ymalne odladzanie i włacza sie wszytkie grzania, oraz dmuchawa na max na szybe z max grzaniem |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 15:18
| łinter wlacznik |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 15:21
| mozna by i u nas zrobic cos takiego i jeszcze grzanie dupci podłączyc |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 15:32
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | mozna by i u nas zrobic cos takiego i jeszcze grzanie dupci podłączyc |
Oczywiście - noł problem ! |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 15:34
| moglo by byc niezle, ale nie zawsze wszystko potrzebne- teraz wlaczaj jedynie smazone jajka bo szyby i lustra mam odsniezone- nie ma jak to postawic blisko bloku |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 21:35
| No i pewnie nie każdy akumulator to zniesie :707: |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:38
| no to jak czesciowo to masz, mowie dorobic taki dodatkowy przycisk, a aku jak ma sie tyle elektryki trza miec odpowiedni i altek tez, pozatym to chodzi jak juz odpalisz silnik wiec nie problem |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:58
| No w sumie masz rację. Bez dobrego aku to nawet i bez tego zimą strach wyjść z domu :688: |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:03
a jak sie przesadzi z pojemnoscia aku to altek standart moze nie dac rady. tak moze byc u mnie. probuje to wlasnie w niedlugim czasie rozpracowac...
maciek |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:11
| mmmk napisał/a: | | a jak sie przesadzi z pojemnoscia aku to altek standart moze nie dac rady |
Pewnie ja tak miałem kiedyś w Poldku. Altek nie wyrabiał i aku padał bardzo szybko. |
