$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zegarami po przekładce skrzyni!!!!
Marekp51
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:13   problem z zegarami po przekładce skrzyni!!!!
witam wszystkich!!!!!
moim kolejnym problemem w aucie tym razem sa zegary ktore nie dzialaja po wymianie skrzyni a to dlatego ze automat ktory mialem byl na linke a manual jest elektryczny, skrzynie elektryczne z tego co wiem byly montowane w strszych skorupach i tu moje pytanie czy musze wymieniac cały licznik i czy bedzie taki sam(czy bedzie paspwał), czy moze jest mozliwosc wymiany tylko konkretnego elemetu w liczniku, gdzies mi sie obiło o uszy ze jest mozliwosc wyminy samego wkładu!!!
Ostatnio zmieniony przez Marekp51 |13 Mar 2006|, 2006 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:39
no to chłopie chyba żółtą karteluchę od Speedzia dostaniesz...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Pershing
Auto: .
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:42
Przenioslem tam gdzie byc powinno
mmmk
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 17:15
no moze nie samego wkladu ale zegary skladaja sie z 3 czesci i kazda z nich mozna osobno wyjac i wstawic do dowolnego typu zegarow. pisze tu oczywiscie o zegarach mk1 i mk2. z tego co napisales wyzej potrzebujesz elektrycznego czyli od mk1.
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:47
pytanie czy w skryznie nie da sie wkrecic slimaka od linki zamiast pradniczki
mmmk
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:59
da sie bo moja skrzynia kiedys napedzala w mk1 elektroniczny licznik a teraz kreci linkowym. przerabial to xxxxx przy przebudowie. ale chyba latwiej i taniej bedzie dopasowac zegary niz znalezc to cos od skrzyni
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:17
no a zegarki nie sa nieco inne w mk2 jednak? tarczka wsakzaowki itp?
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |13 Mar 2006|, 2006 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Marekp51
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:00
hmmmm!!!!!!!!
tego to nie wiem,mechanik mi powiedział ze musze wymienic licznik!!!!ale moze ktos inny m taka wiedze!!!
Oli
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 12:55
Cytat:
da się.
. Drynknij do Vika to powie Ci co i jak
Cytat:
Zmiana liczników wyjdzie zapewne drożej
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:08
mmmk napisał/a:
nic podobnego - MK1 (do 1989 ) mają zupełnie inaczej, te z końca 1989 i starsze już są kompatybilne.
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:19
etam- wszystkie zegary w mk1 sa trojdzielne
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:21
Cytat:
owszem ale mają inne wyjścia z tyłu i nie pasują zamiennie
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:30
z tej strony racja- sam probowalem kiedys takiej przekladki i nie szlo prosto, ale u mnie rozchodzilo sie o wpiecie prawej strony (po 89) w zegary calosc 88- sciezki na tasmie nie pasowaly- ale przezutka calych zegarow pewnie by poszla, bo dwia glowne wtyki pewnikiem takie same
takie male OT, bo tu chodzi o inna przekladke
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |14 Mar 2006|, 2006 16:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:33
no ja też próbowałem - zrobić się da ale trzeba orać ścieżki itd.
Marekp51
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:32
troche mi sie w głowie zamieszalo wiec moze mi ktos sprecyzuje z jakiego przedzialu wiekowego mam szukac liczników i czy bedzie on sie roznił od tego co mam teraz??????oraz czy musze wymienic calosc czy tylko srodkowy elemet!!!!!
pozdrawiam Marekp51
