przekazniki skrzynki bezpieczników |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 12:03 przekazniki skrzynki bezpieczników
Witajcie!
mam pytanienie odnosnie przekazników skrzynki bezpieczników, zna ktos kolory i ich oznaczenia?? bardzo by mi sie to przydalo poniewaz ostatnio mialem w rekach po dwie takie same skrzynki, dwie duze i dwie waskie, a wiec rozebralem w drobny mak i zlozylem zpowrotem, wpiolem do auta a tu problem, doszedlem do tego ze zólte przekazniki sa róznych wartości i tak samo biale np.5AB albo 4LA, robia jakas róznice bo mam problemy z szybami, ogrzewaniem oraz praca silnika!
wiec prosilbym o opisanie jesli ktos oczywiście móglby jakie przekazniki pod jakim numerkiem powinny byc, jakiego kolory i jakiej wartości, prosze o opis |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 12:33
Zobacz te opisy skrzynek:
skrzynka1
skrzynka2
Jak Ci to nie pomoze to daj znac porobie fotki swoich skrzynek albo w TISe poszukam. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 12:37
Proszę :
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 12:56
to zagadnienie tyczy sie posiadaczy autka z manualna skrzynia, bez klimy i elektryki tylnich szyb!
moze ktoś zerknac i opisac takowe przekazniki w swoim aucie i opisac w podobny sposób jak to zrobil ADAM_2000-dzieki ADAMIE |
ORION
Michał
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:18
U mnie to samo co u Adam z wyjatkiem jednego przekaznika R11 (skrzynia automat)
te oznaczenia 5EA itd. to jakas seria albo cos w tym stylu nie jest to raczej istotne u mnie 4MD u Adama 5EA. Mostki u mnie sa na R13 i R22. |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 10:33
| kurde nikt nie posiada takiego samochodziku co ja ???? czy tez nikomu sie niechce zerknac w skrzynki!!!!!!!!!!!!!! :692: |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 12:17
| no ja ci moge zerknac ale u mnie auwtomat i na ful wypasie... nic ci to cyba nie da. |
ORION
Michał
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 13:37
| Jemsik napisz co chcesz dokładnie ja mam manuala z klimą. I przekazniki sa tak jak Adam Ci napisał. |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 15:12
| a ja mam skrzynke z manuala, z klimatronikiem wersje angielska i przekazniki ma o takich samych oznaczeniach co ja, przykladowo::mamy dwa tego samego koloru przekazniki ale o innych cyferkach, wkladam najpierw jeden w np. oswietlenie wnetrza--dziala wszystko extr--wkladam drugi tego samego koloru i niedziala oswietlenie a w zamian mam np. mozliwosc wlaczenia podgrzewania przedniej szyby bez zapalonego silnika, wiec cóz to moze kurde byc???????????? |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 15:16
| jemsik6 napisał/a: | | wiec cóz to moze kurde byc???????????? |
he magia elektryczna no mnie to jeszcze nie dopadło ale mam inne probelmy |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 15:24
no i jeszcze na dodatek mam przekazniki tej samej wielkosci co zólte i biale tylko ze koloru czarnego,zielonego i niebieskiego--i co wy na to??
[ Dodano: 2006-03-14, 15:27 ]
z ksiegi ORIONA wynika ze nie ma przekaznika R16--regulatora pradu---a musi byc |
ORION
Michał
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 15:58
Jest R16 tylko nie ma w tej tabeli opisanego koloru tego przekaznika. U mnie R16 jest żółty.
Napisałes ze :
A w jakim stanie sa te skrzynki zagladales do srodka?
Opisze to co wczoraj spisałem :
SK1
SK2
Jak Ci to nie pomoze to moge jeszcze spisac oznaczenia katalogowe przekaznikow. |
| Ostatnio zmieniony przez ORION |14 Mar 2006|, 2006 16:22, w całości zmieniany 3 razy |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:21
skrzynki sa w stanie idealnym--jak nuwki
[ Dodano: 2006-03-14, 16:23 ]
SK2 jedynie sie nie otwiera |
ORION
Michał
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:25
Zobacz u gory dodalem jeszcze cos do swojego posta. Mozna jeszcze spisac numery katalogowe (typu 92GG12A597) wtedy raczej nie bedzie watpliwosci gdzie co powinno byc.
Juz sie otwiera. |
| Ostatnio zmieniony przez ORION |14 Mar 2006|, 2006 16:25, w całości zmieniany 1 raz |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 10:43
oki wszystkim dzieki za pomoc--doszlem wreszcie ladu z moi autkiem--problem tkwil w przekazniku--byl zepsuty--stukal i reagowal ale cos z nim nie tak--wiec troche teraz wyjasnien::
po pierwsze nie ma róznicy w przekaznikach tego samego koloru,
po drugie:
duza skrzynka na lewym błotniku:::
--R1---wycieraczka tylniej szyby--kolor zółłty
--R2---programatorpracy wycieraczek przedniej szyby--zielony
--R3---światła mijania--bialy
--R4---ogrzewanie tylniej szyby--żółty
--R5---wyłacznik czasowy oświetlenia wnętrza--żółty
--R6---światła główne--biały
--R7---mielsce wolne
--R8---wycieraczka reflektorów--żółty
--R9---przednie światla przeciwgłowe--brazowy maly
--R10--sygnał dzwiekowy--mały biały
--R11--bezpieczne uruchomianie silnika(blokada rozrusznika w automatach)--żółty
--R12--blokada tylnich siedzen--zółty
--R13--mostek
--R14--miejsce wolne
--B-----niska czarna plytka
--R15--nie ma
mala waska skrzynka na prawym błotniku::
--R16--ogranicznik prądu akumulatora--kolor żółty
--R17--pompa paliwa--wysoki zielony lub fioletowy
--R18--ogrzewanie przedniej szyby--czarny
--R19--praca silnika--mały brazowy
--R20--regulacja wysokości zawieszenia--mały brazowy
--R21--włacznik zaplonu--czarny
--R22--mostek
--R23--mostek
--R24--klimatyzacja--mały niebieski
--R25--wolne miejsce
--B9---mostek |
