Chłodnica klimy |
zztop2
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 15:32
ok dzieki za info ta którą mam w zasadzie powinna byc od awtomata, jeszcze sprawdze z wyjsciami jak jest.
[ Dodano: 2006-03-11, 16:20 ]
hejka to jeszcze raz jo znajomy chce wziąść chłodnice ale ma cossiego 2.9 przymierzyliśmy chlodnice i ta od cossiego jest wyższa o jakieś 10- 12 cm, pytanko da rade chłodzic wydoli ?, czy trzeba szukać oryginala do cossiego. |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |11 Mar 2006|, 2006 18:42, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 22:47
| jak co ja mam od cossiego |
zztop2
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 09:40
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak co ja mam od cossiego |
to ja wiem ze w ta strone to da rade, ale odwrotnie tak jak pisałem czyli od 2.9 V6 wsadzić do cossiego ?? |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 15:03
nienie nie zrozumiales mnie, ja pisze ze jak by sie nie udało przypasowac (bonie wiem czy sie da) to ja mam na sprzedaz od cossiego chłodnice |
zztop2
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 16:33
| aha juz kumam ponoć jest za wiele przeróbek, w takim razie prosze o cene, aha i czy to jest od awtomatu?? bo taka trzeba |
zztop2
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 21:29
| Speedo napisał/a: | no jak od cossiego to musi byc do awtomatu, inna nie istnieje |
juz wiem juz wiem Antek mnie uświadomił |
ZawadzaQ
Auto: Sierra 2.0 OHC EFI '89
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 11:46
"odgrzeje kotleta"
Czy ktoś z Was porównywał chłodnice w scorpi MK1 z chłodnicą w scorpio MK2??
Czy da się bez większych przeróbek zamontować osuszacz (ten wąski i długi) i rurki z MK1 do chłodnicy z MK2.
Pytam, bo szukam chłodnicy klimy do sierry i mam z tym ogromny problem (w sierrach były montowane takie same jak w scorpio MK1) i sobie pomyślałem, że możeby tak wstawić z scorpio MK2 - tych chłodnic jest dużo więcej na rynku wtórnym.
Z góry dzięki za pomoc.
ZawadzaQ |
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 16:11
| ja też jak po tym jak grzebałem z klimą śmiem twierdzić, ze to takie samo jest. |
ZawadzaQ
zztop2
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 10:02
w mkI i MK II chlodnica jest razem z przewodami idacymi do sprezarki i podszybia tworzy calosc jest to nierozbieralne
natomiast w wielorybie przewod jest w kliku miejscach laczony i sklada sie z kilku czesci
okrecany jest od chlodniczki osuszacza sprrezarki
wiec latwo mozna okreslic po tym jaką potrzeba |
