$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wydaje mi się że mechaniory ciała dały z tymi łącznikami :(
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:02   Wydaje mi się że mechaniory ciała dały z tymi łącznikami :(
Z racji braku wolnego czasu ostatnio dałem dziś furę do mechaniora, żeby mi wymienili prawy wachacz, no i przy okazji oba łączniki wachacz-stabilizator po zimie bo miałem nowy komplet słoneczek (chyba to słoneczka?). Wcześniej miałem założony "zestaw wzmocniony" z allegro. Jak wróciłem z pracy samochód stał już pod domem naprawiony, ale przyjżałem się temu co zrobili i coś mi nie pasi. Założyli "słoneczka" i zostawili przy nich podkładki od "wzmocnionych" - to chyba nie będzie poprawnie pracować? Niech ktoś mnie uświadomi bo nie wiem czy do poprawki nie dawać wydaje mi się że tak jak jest to się zaraz rozwali bo chyba jest praktycznie prawie na sztywno przez te podkładki ?:697:
Sebastian
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |10 Mar 2006|, 2006 20:03, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:14
jezeli dobrze widze to masz odwrotnie podkladke zalozona od wzmacnianych, chyba ze moj okragly monitor 14 cali klamie ) tak powinno byc. reklamacja?? no poczekaj 2 tyg az sloneczka padna to juz wymienisz na wlasciwy zestaw ;) a tak powaznie to on sam to wsadzil?? bo jak tak to niech robi jeszcze raz i zalozy takie hjak byly a te jego sloneczka to niech sobie gdzies zalozy :)
maciek
podkladki zawsze są
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:18
zalozył tak zeby sie mniej wyrywały słoneczka (obejmujaco)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:30
mmmk napisał/a:
maciek
Te słoneczka były w komplecie z wachaczami jak je kupiłem, tylko jak wymieniałem lewy w zeszłym roku to założyłem zestaw wzmocniony i słoneczko jedno mi zostało, teraz jak kupiłem drugi (tez miał słoneczko w komplecie) to stwierdziłem że może te słoneczka będą lepsze niż trochę już wyrobione wzmocnione, ale widzę że założyli podkładki od wzmacnianych i tak się zastanawiam czy to będzie wogóle pracować (czy brzegi szerokich podkładek nie oprą się o brzeg słoneczka całkowicie go usztywniając co zaowocuje całkowitym rozwaleniem się tego zestawu wkrótce)?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
mmmk
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:38
no Rafal pisal,ze podkladki zawsze musza byc ale ogolnie nie podoba mi sie to. pomijajac fakt,ze jedna strona jest wzmacniana a 2 nie ja tam staram sie zeby w zawieszeniu bylo zawsze symetrycznie. to jeszcze "zderzenie" nowego wahacza z ta rdza ze starego zestawu wzmacnianego ... no coz. ale jak jezdzi sie dobrze to ok. tam sie nie ma co rozwalic tylko sloneczka. a jak juz padna to zaloz ponownie zestaw wzmacniany z nowymi nakretkami itp. fakt,ze jak dales mu wahacz do wstawienia i to bylo w zestawie to mogl zrozumiec,ze ma zalozyc calosc. troche teoria naciagana ale jak sie tak bedzie tlumaczyl to ciezko mu nie przyznac racji ;) . a ja nowe sloneczka po zakupie wahacza wyrzucam do smieci :) . zreszta nie tylko ja z tego co pamietam :)
maciek
Ostatnio zmieniony przez mmmk |10 Mar 2006|, 2006 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:42
:710:
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Mar 2006|, 2006 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:44
Obie strony tak zrobili, nie jedną. Ufff, no to się cieszę w takim razie bo już myślałem że kicha będzie. Na razie pojeżdzę na takich, a jak się rozwalą to już ciepło będzie to wtedy już sobie sam na wzmocnione wymienię. Mmmk - te podkładki nie są takie stare, były wymieniane w wakacje :694:
Pozdrawiam i dziękuje :)
Sebastian
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:08
Speedo napisał/a:
na jakis miesiac-dwa wystarczy spokojnie
Myślę, że jak nie będzie jeździł, to nawet na rok ! :706:
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:11
mmmk napisał/a:
mmmmmmkkkkk ty kurde czytaj co pisza ze zrozumieniem! bo zaczyna byc nieciekawie.
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:13
Speedo napisał/a:
jak bedzie jezdzil to od razu sie oberwa
e słonka to mozna oberwac juz opusczajac samochod, nie trzeba jeździc :) ja tak zrobiłem :)
mmmk
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:19
Rafał A.(antek) napisał/a:
mmmk ty kurde czytaj co pisza ze zrozumieniem! bo zaczyna byc nieciekawie.
to zacytuj mi to gdzie jest napisane,ze sa z obu stron takie same?? bo nie wiem o co ci chodzi. ale sam czesto robisz bledy a jak ktos inny napisze (chodzi mi tu w zasadzie glownie o mnie ) to sie zaraz czepiasz.
maciek
no za 1 razem tak :) człek sie uczył na bledach to bylo daawno jeszcze w 1 scorpio chyba :) czyli z 8 lat temu :)
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:21
Vaux napisał/a:
masz 2 słoneczka, symetrycznie.
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 21:44
Z tym krótkim żywotem zawieszenia to wcale niekoniecznie żart musiał być :697: Po drodze do pracy mam dwie szkoły i kościół - w sumie około 9 "hopków" zwalniających na ulicy raczej większego kalibru... :694:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |10 Mar 2006|, 2006 21:44, w całości zmieniany 1 raz
