problem z tylnym zaciskiem |
sobolaqe
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 20:51 problem z tylnym zaciskiem
witam
mam maly problem. poniewaz od pewnego czasu mialem notoryczny problem z zapiekaniem sie tloczkow w tylnych zaciskach dzisiaj przystapilem do pracy i efekt sredni.
jak zwykle sciagniecie linki recznego doprowadza mnie do furi ale to OT.
generalnie chcialem zmienic tylko uszczelki przy tloczku. ale w jednym zacisku ktos chyba grzebal i ... bede opisywac obrazowo bo niewiem jak sie to zwie.
w srodku po wykreceniu tloczka mamy srube nagwintowana. wewnatrz jest taki czarny "koszyczek" (naprawde niewiem jak to nazwac) pod spodem sruba i podkladka. no i dzisiaj po rozebraniu zauwazylem ze zabezpieczenie w srodku troszke wystaje. niewiele myslac srubokret i poprawiamy ..... no i dostalem tym dziadostwem w czolo niewiedzialem ze tam jest sprezyna
i teraz tak, za cholere nie bylem w stanie tego zlozyc spowrotem(brak narzedzi i chyba brak cierpliwosci) dwoch mechanikow to chyba tylko maluchy naprawiaja bo narzedzi tez niemieli a juz tym bardziej checi zeby to zalozyc.
w sumie zlozylem zacisk bez tego czegos i sprezyny:) bo musialem zwolnic dzisiaj garaz a bez jednego zacisku ciezko sie poruszac:)
no i teraz tak, do czego to sluzylo ?
nie zebym wogole nie chcial tego montowac, ale jak sobie pomysle ze pewne elementy mojego ukladu hamulcowego mam w schowku to mi sie nie za milo robi.
sorry za przydlugiego posta i dzieki za pomoc |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:00
http://img102.imageshack....=czesci16yc.gif
jak masz to gdzies tu to moze pomoze albo rysunek albo chociaz w nazewnictwie tego o czym piszesz.
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |9 Mar 2006|, 2006 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:17
jstes wielki:) niemam pod reka aparatu wiec nie mogelm zrobic zdjec tego co mi zostalo:)
a zostalo mi tak
20 - dwa ostatnie elementy od prawej(sprezynka i to cos:)
dodatkowo podkladka ktorej tu nie widze i zabezpieczenie jak dwa pierwsze z lewej przy 18 ktore zabezpieczaly te dwa elementy z 20 |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:19
e tam wielki zdjecie ukradzione ze sierrafana a ze ostatnio to juz na nasze forum wklejalem to nie bylo problemu. ale dalej to juz niestety nie moj poziom....
maciek |
zztop2
sobolaqe
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:34
dzieki poczytam jutro w pracy
poki co mam dosc zaciskow tylnych:) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
zztop2
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:36
| sobolaqe napisał/a: | dzieki poczytam jutro w pracy
nie takie strasze jak wygladaja :702: |
drdvl [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 21:57
przerabiałem temat - rozwiązanie śmieszne i głupie, ale dało radę
wykombinowałem, że ścisnę tą sprężynę dokręcając nakrętką - oczywiście wszelkie standardy odpadają ze względu na skok gwintu "tego" trzpienia, więc szukałem czegoś z tworzywa sztucznego, co jednocześnie utrzyma zwartą sprężynę, a nie dostanę nią w czoło...
po kilku nieudanych próbach trafiłem w szufladzie na nakrętkę plastikową od ... deski sedesowej - i to było to!
plastik dość twardy, ma formę "motylka", więc kombinerki, na trzpień, kręcę, sprężyna poszła w dół, zabezpieczonko założyłem i reszta to już bajka...
a te pierścionki, zawleczki (zabezpieczenie), czy jak je tam nazwać założyłem przy użyciu śrubokręta, ewentualnie dwóch - dla nerwowych (jak ja) polecam browar przed dłubaniem
oczywiście montaż odbył się bez uszczerbku dla całego zacisku |
