Światło stop-u |
devils [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 18:40 Światło stop-u
Witam wszystkich mam taki problem zapewne dla wielu błachy ale ja jestem tępy z elektroniki i straszliwie boje się prądu a mój problem to trzecie śwatło stopu którego nie było od nowości (scorpio 96r sedan) i mam zamiar zakupić oryginalne trzecie światło ze scorpio czy da sie je podłączyć skoro w moim go nie było podobno w tej lampie jest jakaś wtyczka na kabelku skoro tak to gdzie je podłączyć? i jak ? a moze lepiej kupić uniwersalne ? i tez pytanko jak połączyć kabelki i gdzie. prosze o pomoc i pozdrawiam. |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:00
Podobno w ocatym jest oryginalna wtyczka do 3-go STOPU-u.
Osobiście jeszcze nie sprawdziłem, ale tak mówi Rafał |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:22
kup oryginał tylko z mocowaniem i śrubami (ja od razu wiąłem też tylna półke z wycięciem żeby sie już w to nie bawić)
wszystko jest przygotowane, cała operacja polega na przykręceniu mocowania światła stopu i podłączenia wtyczki, (wcześniej musisz wyciąć kawałek półki) a na końcu na mocowanie wsuwasz światło stopu)
demontaż światła (tak na wszelki wypadek) wyjmujesz zaślepkę z syłu światła, podważasz śrubokrętem zaczep i wysuwasz światło)
pozdrawiam |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:58
| a że tak powiem - po co Ci to trzecie światło ? tjunink jakiś ? |
devils [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 20:00
| wielkie dzieki za info mniej wiecej juz wiem oco chodzi a napewno z montazem do półki nie bede miał problemu rozumiem też że jest w tym aucie miejsce do którego podłącze tą wtyczke myślałem ze bedzie problem w podpięciu tej wtyczki skoro auto nie miało 3 światła stopu od nowości. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 20:04
Struna wbrew pozorom trzecie światło często pomaga nie mieć zrobionego z dupy garażu
Devils najważniejsze to mieć kompletny trzeci stop, z resztą nie ma problemu
przewód z wtyczką jest dociągnięty do miejsca mocowania stopu |
| Ostatnio zmieniony przez Księgowy |8 Mar 2006|, 2006 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 12:13
| A jak to przedstawia się w oczatych kombiakach ?????? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 12:58
| pewnie podobnie |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 17:15
a ja myslałem, że trzecie światło stopu to standart w oczatym ?? dziwne ?? -ale dobrze że je mam |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:37
MK1 jara na tyle wyraźnie że ciężko nie zauważyć |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 20:12
| tu nie chodzi o jaranie tylko o wysokosc mocowania, jak jedziesz za blisko to nie widzisz |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 20:27
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak jedziesz za blisko to nie widzisz |
jak jedziesz za blisko to Twoja wina bo jedziesz za blisko |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 20:32
ja tam 3 stopu nie mam bo:
- zwieksza mase samochodu czyli spalanie
- zwieksza pobor pradu czyli spalnie
- jest wiecej kabelkow w samochodzie wiec moga sie gdzies styknac i pozar (znowuy spalanie tym razem wszyskiego)
- dodatkowa zarowka o ktora trzeba dbac i czasami wymieniac (zwieksza koszty utrzymania samochodu)
maciek
p.s :702: |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 20:48
| mmmk .... rece mi opadaja |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 20:51
no ale chociaz raz mmmk bez bledu napisales :D:D
maciek |
