nie odpala na zimnym silniku |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 12:30
większość !
w tym Łódź też
nie odpalania silnika niestety znowu powoli wraca ten problem odpalam i odrazu odpala ale obroty natychmiast padają az do 0 i tak muszę kilka razy ażz wkoińcu odpali |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:44
| maca_maca, załóż sprawny to powinno być ok. |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 12:36
| Struna napisał/a: | | maca_maca, załóż sprawny to powinno być ok. |
już to zrobiłem i jest to samo
czyli nie odpala na zimnym i na beni bo na LPG odpala na LPG jak jadę i przełączam na benię to mi się muli io zdychają obroty przelączam spowrotem na lpg i jadę normalnie
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 12:37
| MAP-a sprawdź i TPS no i sondę lambda oczywiście. Błędy z kompa zczytaj... |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Mar 2006|, 2006 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
marian50 [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:38
Mam podobny problem. Sprawdzałem niemal wszystko. Po konsultacji z mechanikiem, zmieniłem filtr paliwa(był przytkany). W końcu pozostała tylko pompa paliwa. Już kiedyś miałem z nią kłopot, bo się przytarła. Lecz po przeczyszczeniu chodziła, jak mi się wydawało dobrze. Gdy przyszły mrozy, zaczął się problem z odpalaniem, jak u kolegi.
W tej chwili, po głębokiej analizie i osłuchaniu pracy pompy stwierdziłem, że ma za małą wydajność (zapakowany smok i być może przewody paliwowe).
Co koledzy na to? |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 20:45
| Możliwe... na zimnym potrzebuje dużo więcej paliwa i sie nie wyrabia. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:15
no więc słuchajcie mam już dość mojego autka mozę je ktoś kupi
znowu nie odpalił na zimnym silniku. Sp wogóle nei odpalił. na LPG jakoś posmyrał posmyrał i zdechł ale to z powodu braku LPG co do beni nie mogę nawet zakaszlnąć i to mnuie irytuje nawet odkreciłem silniczek krokowy i zrobiłem mu dostęp powietrza o jakim by mu się nie śmiło no i na LPG odpala a na benio nie aku rozładowałem i dupp... :704: sluchajcie co mam zrobić \|?? poza tym czuć benią aż w głowie się kręci czyli jakby iskry nie było no tylko jakby iskry nie było to by na lpg nie odpalał.. No oszaleję !!!! Help hilfe, ajuto (po japońsku )
Marcin. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:16
| a co do sczytywania błędów z kompa to niestety nei znalazłem na FAQ żadncyh fotek opisujących jak to się robi a wiem że gdzies są tylko gdzie moze ktos mi poda linka ? |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 14:50
niestety jak pali na gazie a na benzynienie, to jednak stawiam na uwalona pompe paliwa |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 18:11
maca_maca
Może odwiedź kolejne, najpiękniejsze miasto w Polsce :687: |
