$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TPS - silnik gaśnie
TPS - silnik gaśnie
Ronald
  Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 09:54   TPS - silnik gaśnie
Witam. Szukalem podobnego tematu na forum, jednak po godzinie bezefektownych poszukiwan zakladam nowy temat. Problem wyglada nastepujaco. Autem jezdzi sie normalnie nie ma zadnego ale. Poki sie nie pusci nogi z gazu i nie wrzuci na luz. Auto wten czas gasnie. DO swiatel trzeba dojezdzac hamujac lewa noga, bo prawa musi byc na gazie. Mam instalacje gazową ktora jest w dobrym stanie (regolarne przeglady itd), jednak auto gasnie nei zaleznie czy jest na bezynie czy na gazie. To jest zagadka poniewaz mechanicy nie wiedza skad sie to moze brac. Wydaje mi sie ze ktos z Was zna odpowiedz, lub chociaz podsunie pomysl co moze byc przyczyna.
PS. Jezeli wyszedlem na idiote i jednak jest gdzies podobny albo identyczny temat to prosze o linka :)
Wrzucilem ten temat w dzial elektr. poniewaz mechanicy mowia ze to cos z nia...
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 10:03
Moze to byc problem z regulatorem wolnych obrotów. Na poczatek mozesz go wyczyscic jak nie pomoze to wymiana.
Poczytaj : http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=907
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Ostatnio zmieniony przez ORION |5 Mar 2006|, 2006 10:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 10:05
Ronald napisał/a:
ale jakby nie patrzeć problem dotyczy silnika czy też jego osprzętu, i tam przenosze temat
Ronald
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 10:09
ORION napisał/a:
Dzieki tak zrobie jezeli to nei pomoze to zglosze sie tu ponownie :706:
Ostatnio zmieniony przez Ronald |5 Mar 2006|, 2006 10:11, w całości zmieniany 2 razy
ORION
Michał
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 10:13
Sprawdz jeszcze przewody ktore steruja regulatorem w rocznikach 95 czesto kruszy sie izolacja na przewodach.
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 10:19
a i jeszcze jedno, jaki silnik 2.0? 16v czy 8v? bo to tez ważne
Ronald
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 11:04
NIe jest to silnik 16 zaworowy wiec 8v
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 11:05
ORION napisał/a:
... w rocznikach 95 czesto kruszy sie izolacja na przewodach
Zawsze ! :)
Ronald
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 13:30
ORION napisał/a:
W starszych rocznikach Scorpio (starsze niz 95 r) chodzi mi o modele MKI (?), tez te kable sie krusza? Warto wiedziec :690:
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 13:53
Jesli problem jest tylko na jezdzie na LPG to winny jest dolot powietrza. Po prostu ped powietrza zdmuchuje gaz i dlatego silnik gasnie. Sprobuj oslonic wlot a powinno byc OK.
ORION
Michał
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 14:02
Ronald napisał/a:
Ronald napisał/a:
To tylko problem wielorybów z początku produkcji.
Ostatnio zmieniony przez ORION |5 Mar 2006|, 2006 14:05, w całości zmieniany 2 razy
Ronald
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 14:21
No wlasnie a jezeli taki problem (gasnie na luzie) pojawia sie w starszych modelach Scorpio (przed wielorybami). Probuje wyczerpac ten temat do konca:)
mmmk
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 15:20
to wymiena sie albo czysci regulator wolnych obrotow. albo najlepiej kupic nowy za jakies 300 zl a calosc dolotu porzadnie umyc z syfu nazbieranego przez kilka lat z drog. czyli wymycie wszystkiego od obudowy filtra powietrza do samej przepustnicy. wymienic filterka powietrza tez przy okazji by mozna i problem powinien zniknac na amen. a chwilowe?? mozna podgiac blaszke przy przepustnicy i bedzie tez ok. ale ja tak zrobilem tylko po to ,zeby kiedys do domu dojechac i potem jeszcze do warsztatu na wymianke
maciek
p.s. pisze tu o moim poprzednim scorpio mk1 rok 90
Ostatnio zmieniony przez mmmk |5 Mar 2006|, 2006 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Ronald
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 15:32
Dziekuje jutro oddaje auto na warsztat i powiem by zmienili regulator tak jak pisaliscie wyzej. Jezeli to nie pomoze to bede szukac usterki dalej. Dziekuje za pomoc!!
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 15:33
zła regulacja gazu i tyle
