pytanie |
George [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 17:02 pytanie
witam
jak auto jest na LPG , czy podczas jazdy jest jaki kolwiek zużycie benzyny wtedy ?? |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 17:06
Nie ma, a przynajmniej nie powinno byc (jak wszystko w aucie dziala jak nalezy).
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 17:29
| oczywiście prawidłowo powinien zawsze zapalać na beni a później przechodzić na gaz, więc tylko takie zużycie wchodzi w grę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 17:36
Tak jak piszesz irek, ale mialem na mysli sama jazde, a nie proces odpalania itd..
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 19:09
| Jesli wtryski sa wyjechane moze pobierac troche beni podczas jazdy na gazie |
zztop2
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 08:45
| zztop2, pompy nie powinno się odcinać - to mity. |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 10:46
| No nie powinno ale wiekszosc jezdzi na oparach paliwa a wiadomo jaki to ma wpływ na pompe (przegrzewaja sie i padaja,albo sie zacieraja)ja podczas jazdy na gazie mam wyłączoną (na przekażnik) pompe. |
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 10:58
no jak się żałuje 30 zeta na trochę zupy do baku to trzeba odłączać |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 11:02
chyba 30zł za mało jak na ten zbiornik żeby pompa się zanurzyła .Ja za 30 tankuje a wskazówka ledwie na czerwone pole wskakuje |
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 11:32
| chyba żartujesz - ja za 30 zalewam czy 40 i rezerwa nie pali - tyle że ja mam mk1 i tam pompa jest pod bakiem. |
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 11:36
| bo mk1 jet najlepsze |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 11:39
| fakt skoro auto zapala na plifku-pompa ma smarowanie:) inna sprawa ze pare razu w poprzedniku przywalilem nia o glebe:( |
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 11:43
ja ostatnio filtr paliwa przetarłem - bo się obejma ukruszyłą i po asfalcie wadził |
