ford scorpio 2,5 diesel |
jarekm [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 20:13 ford scorpio 2,5 diesel
| Mam problem gdy jest cieplo to auto mi sie grzeje i płyn z chlodnicy wywala poprzez korek zbiorniczka robi sie tak jak daje w pedał ostro albo po przejechaniu tak ok 100 km normalną jazdą. - i gdzie w takim fordzie jest termostat bo to może jego wina? |
fiebik
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 21:07
| jarekm napisał/a: | | Mam problem gdy jest cieplo to auto mi sie grzeje |
A jak jest zimno np nocą, to sie nie grzeje?
Bo niechciał bym być złym prorokiem, ale chyba nie termostatu nalezy szukać. |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 22:41
Z tego co pamiętam to termostat jest z prawej strony silnika i dochodzi do niego gruba gumowa rura. Odkręca się 3 śruby i już go masz. Mi mój też się grzał bo wentylator nie działał ale tylko jak było bardzo ciepło i w korkach stałem.
Sprawdź czy wentylator się załącza.
I przez korek chyba nie powinien płyn uciekać tak mi się wydaje jak się mylę to niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 01:01
będzie Ci się grzał jak czujnik z prawej strony chłodnicy nie będzie Ci załączał silnika elektrycznego wentylatora. Czyjnik można bezboleśnie wymienić, lub pociągnąć włącznik do kabiny. Ja też zaczynałem od termostatu, płukania układu, później przed wyjazdem na urlop zrobiłem wyłącznik. Okazało się że czujnik jest uwalony i w "gorących " sytuacjach nie włącza wentylatora/ Nie udało mi się jednak go wymienić bo auto rozwaliłem doszczętnie
A z włączonym wentylatorem ( sterowanym przyciskiem z kabiny) nawet fajnie się jeżdziło. Przy daniu mu w dupę wył jakby jakiaś turbina się załączała. :694: |
jarekm [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 15:56
dzieki wszystki za pomoc a przedewszystkim za zyczenia urodzinowe.
pozdrawiam.
Jarek :704:
[ Dodano: 2006-07-08, 15:57 ]
| fiebik napisał/a: | | jarekm napisał/a: | | Mam problem gdy jest cieplo to auto mi sie grzeje |
jak jest zimno to sie nie grzeje nocą też nic sie nie dzieje |
