Problem zaworek ??? |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 20:23 Problem zaworek ???
Witam mam dziwny problem z jednym zaworkiem nie wiem jak on sie nazywa ale cos ma wspólnego oparami paliwa z zbiornika .Podczas jazdy na lekko wcisnientym gazem jest takie ciche tykanie jak "zegarek"strasznie mnie to wkurza.Jest on u mnie zamontowany poniżej zbiorniczka wyrównawczego na podłużnicy,ma on kształt mały walec to którego podłaczony jest przewód podciśnieniowy,który biegnie do kolektora.
Mam to aktualnie odłaczone bo nie dało sie tak jezdzić. I tak wogóle czy można bez tego jezdzic.
Jak z czytałem kody to był
kod 85 zawór elektromagnetyczny filtra z węglem lub jego obwód (ale wtedy był on odłaczony) |
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 10:58
| możesz to wogóle wypieprzyć. |
