$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Big problem
Big problem
Krzysiek
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 20:28   Big problem
Miałem przykre zdarzenie.zapaliły sie Mi kable od kompa (te co idą od strony pasarzera)do silnika i absu i innych pierdół.No i udało mi się to jakoś posklejać do kupy(samochód działa)ale nie tak jak przed.Przestał działać abs i na przegłądzie zadurzo wychodzi co2 do atmosfery no i gościu mówił że sonda nie działa.A coś jet nie tak bo po mieście jara mi około 15 litrów przy spokojnej jeżdzie.Nie wiem czy cos żle połączyłem czy poszło na tych kablach zwarcie bo pierw sie wiązka nadpaliła i skwierczały tam kable.Są tam kabelki ttakich samych kolorów i grubości oczywiście nie wszystkie tylko o ile pamiętam to5 albo 6.czy ktoś na to ma pomysła ? Jak sprawdzić te sondę i ten abs. A morze wymienić całą wiazke od kompa do silnika . a wszystko przez słabe izolowanie fabryczne kabli. Niech żyje FORD.
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 21:23
miałeś pecha, przypadek jeden na milion chyba, zmień najlepiej całą wiązkę, albo DOBRY elektryk niech to połata, kolorami, ze schematem, itd.
tel.: 502894108.
rpio
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 09:37
Krzysiek napisał/a:
Na rozgrzanym silniku podepnij miernik,najlepiej wskazówkowy,do sondy.Powinien się wahać od 0,1-0,9V(optymalne 0,5V).
Krzysiek
Wysłany: |1 Sty 2006|, 2005 20:01
A morze jeszcze mi podpowiecie jaką wmiare niedrogą sąde kupić ile ma kabli i jaką końcówke i jaki gwint.
fructon
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:37
uniwersalna 4 kablowa ceny rozne dobra ok150zeta gwint znormalizowany bedzie pasowal
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:40
i oby 1-voltowa, aby nie 5
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
