$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zdemontować wklady lusterek w wielorybie
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 08:21   Jak zdemontować wklady lusterek w wielorybie
Jak w temacie, jak sie demontuje wkłady w wielorybo - oczatych, poprosze o dokładną instrukcje - nie chce popsuc.
A no i sprawdzona, nie gdybanie.
Pozdrawiam!
Jurand
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 15:19
U mnie prawy wkład ściągałem delikatnie go podważając. Żadnych pierdół zabezpieczających typu zatrzask, zapadka itp nie było. Poprosty siedział na tym kółku podłączonym do silniczka na wcisk. Ale jak go zdejmowałem było trochę cieplej niż dziś .
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 15:29
A ja sie podepne z pytaniem i moze to bedzie jednoczesnie jakas podpowiedz dla Antka.
Wczoraj chcialem sprawdzic czy w Scorpio jest mozliwosc złożenia lusterek (duzo tu aut iciasne uliczki wiec nie chce zeby ktos mi je urwal jak auto stoi zaparkowane), wiec zlapalem za lusterko chcac je popchnac w strone szyby, a ono spadlo i zatrzymalo sie na kablach. Przestraszylem sie ze sam je urwalem, ale wcisnalem je w takie zatrzaski i dalej dziala. Teraz wiem ze sie nie sklada, ale czy tam nie ma nic zeby je w jakis sposob chronic przed amatorami cudzej wlasnosci? Jak to jest u Was?
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Jurand
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 15:40
Chyba nic takiego niema. Ale w sumie jakby wyjąć wkład przed odejściem od samochodu to pewnie się nikt nie połakomi na takie wybebeszone lusterko.
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 19:41
No nie no samo lusterko jest zamocowane na takim 2 przegubowym stelarzu - jak je wypniesz z zatrzasków to si eptrzyma na stelarzu nie na kablech :) chyba ze stelarz połamany
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 19:44
Ono sie trzyma ładnie i sztywno, ale jak uzyje jakiejs tam siły (w miare duzej) to wychodzi z tych zaczepow i wisi na kablach (jak je puszcze oczywiscie :wink: ). Mowa oczywiscie o luserku, jako o calosci, nie o wkladzie (chyba ze ja nie wiem o co chodzi).
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 19:52
no wiec mowie o całosci - powinno po wyjeciu z zaczepów nie wisiec na kablech a ruszać sie na takich jak by zawiasach- przegubach - nie powinno opadać swobodnie tyklo odchylac sie - składać
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 20:19
W takim razie cos jest spitolone, ale nie ruszam bo wszystko dziala :wink:
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Jimbo
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 15:08
Podepnę się do tematu, gdyż nie działa mi podgrzewanie lusterek i chciałbym sprawdzić czy do grzałek dochodzi napięcie.
Podobnie jak Rafał nie chciałbym nic uszkodzić, więc ponawiam pytanie jak wydobyć wkłady lusterek (szkło) z obudowy - pytanie dotyczy wieloryba - może ktoś z Was już przez to przechodził i zechciałby podzielić się doświadczeniem.
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 15:25
jak chcesz zobaczyc czy faza dochodzi to nie rozbieraj lusterek bo widze ze to jakis wynalazem na miare mk3- w mk1 i mk2 szlo to normalnie- dostan sie do wtyczki i znajdz zasilanie lub jego brak- nie ma co tluc lustra a widze ze bez tego sie nie obedzie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 17:23
Juz patrzyłem trzeba poprostu odchylic lustro od zewnetrznej pojazdu na maxa i podwazyc tam srubokretem trzyma sietylko na zatrzaskach. Łatwij to idzie niz w MK1 i przejsciowce.
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 17:47
no no, bynajmniej !! w mk1 i 2 jet zdecydowanie intelignetniej, z tego co widze- ruchomy pierscien zatrzaskowy to podstawa
Jimbo
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 23:44
Wielkie dzięki, po świętach spróbuję powalczyć z ogrzewanymi lustrami.
Uff udało się, Rafła miał dobry pomysł (jeszcze raz dzięki), odchylić maksymalnie szkła do wewnątrz, tak aby uzyskać jak największą przestrzeń od zewnętrznej strony lusterka, następnie delikatnie podważyć - palcami czy śrubokrętem. Nawiasem mówiąc zrobili to chyba w trosce o wygodę dla amatorów cudzej własności. Do szkieł lusterek podłączone są dwa kabelki.
