$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS - wreszcie i mnie dopadło :(
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 23:29   ABS - wreszcie i mnie dopadło :(
Od jakiegoś czasu kontrolka abs'u zaczęła wariować, podczas jazdy zapala się i gaśnie, czasami przy przyśpieszaniu, a czasami od tak sobie...Czasem miga prawie jak kierunkowskaz...kiedy indziej jak się zapali to pali się aż do zgaszenia silnika a po ponownym odpaleniu już sie nie świeci itd...pompa działa, abs kopie w nogę kiedy trzeba, z tym że zdaża mu się też zadziałać samemu z siebie (najczęściej przy cofaniu?) kiedy wogóle nie naciskam na hamulec ale słyszę "trykanie"...
Miał ktoś coś takiego? Szukać po czujnikach czy może komp/pompa?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 00:30
czujnikach
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 10:25
kabelki do sprawdzenia - bo to ewidentnie objaw braku odczytu.
dario_c
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 10:43
mnie też w końcu dopadło. Postanowiłem w niedzielę dobrać sie do tych czujników. Odkreciłem tą śrubke na zwrotnicy ale czyjnik siedzi sobie i go nic nie rusza :( . Jak się do niego dobrać?????
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 10:47
dario_c, sprawdź najpierw obwody czujników na wtyczce do modułu ABS-u.
Jak zlokalizujesz który ma przerwę (lub zwarcie), wtedy bierz się za wymontowanie czujnika. Możesz go wtedy dosyć brutalnie potraktować - i tak jest do zsypu :)
dario_c
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 10:56
dzięki Adamie ale gdzie jest ten moduł. Mechanikiem jestem troche z zamiłowania ale o elektryce nie mam zbyt dużego pojęcia
mmmk
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 11:50
ja wyciaglalem czujnik z przodu wielkim srubokretem(podwazalem go)bylo ciezko ale dalo rade. potem nawet dzialal :mrgreen:
maciek
bOOmbeeL
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 11:51
podepne sie pod temat,
bo mi nagle ni z gruchy niz z pietruchy przestalo dzialać servo hamulców :|
przycholowalem autko z Łodzi na zaplonie zeby moc hamowac - dzialało.
postalo kilka dni pod domem i ... NIE DZIALA :|
chyba ze wymaga podpietych zegarów albo czegoś innego bo wyjalem kompa spalania i zegary ze srodka :|
prosze o sugestie.
i jakby ktos mial rozpiske skrzynki bezpieczników z przejsciowki tez bym sie nie obraził...
bo u mnie jest jedynie "see owners manual" :?
mmmk
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 11:53
http://www.wpk.p.lodz.pl/~pawelzap/index.html
moze to cos pomoze ale pewniew to to juz widziales tam masz schematy co i jak
maciek
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 12:08
Dario_c moduł masz na samej pompie a do niego wtyczka z kablami, tą wtyczkę idzie wypiąc i posprawdzać obwody
[ Dodano: 2005-10-17, 12:09 ]
a do czujnika jak chcesz go przeczyścić to dostaniesz się od strony wew. piasty ściągasz dekiel plastikowy i masz czujnik na wierzchu możesz go przedmuchać
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
dario_c
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 10:42
Witam ponownie. Odłączyłem tą wtyczkę (to jest chyba ta ze śrubką :?: ) ale jak teraz dojść który styk jest od którego czujnika.
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 10:49
Bardzo proszę :
[ Dodano: 18-10-2005, 10:50 ]
Aaa... impedancja czujników :
- przednie - ok 800 ohmów
- tylnie - ok 900 ohmów
dario_c
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 11:44
własnie pomierzyłem wychodzi mi wszędzie podobnie ok. 1060 - 1075. Jezeli może tak zostać to co dalej jak po przejechaniu 100 m zapalają sie kontrolki ABS i TCS.
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 14:21
To jeszcze musisz pomierzyć dynamicznie.
Podłącz się voltomierzem na poszczególne czujniki (tak jak mierzyłeś rezystancję) i kręć po kolei każdym kołem... zobacz jakie są różnice w napięciach generowanych przez czujniki. Ten, który odbiega od pozostałych jest do wymiany.
dario_c
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 13:48
pomierzyłem dynamicznie i wychodzi na wszystkich podobnie. Właściwie to kontrolki zaczynają świecić przy prędkości ok 30 km/h to może jak sie kręci kołami ręcznie to jest za wolno i nie będzie zbyt dużych różnic w napięciach?
