$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie moja antena?
Gdzie moja antena?
rufus-1975
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 07:02   Gdzie moja antena?
No właśnie, gdzie jest antena w Scorpio '90? Tak się zacząłem zastanawiać, bo mi radio ch....o odbiera.
pozdro
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 07:04
antena jest w drutach ogrzewania tylnej szyby, a w ogóle przejrzyj forum bo ostatnio sporo o tym było
mmmk
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 11:55
a szybka grzeje?? bo mi radio wariuje a szyba ciagle czeka na wymiane....
maciek
rufus-1975
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:33
Szybka grzeje :) , a radio nie łapie stacji, ale może radio jest walnięte bo było już w autku więc nie wiem. Przełożę sprawne z Sierrki to będę pewny czy to wina anteny.
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:56
a może kabel w radiu nie styka :?:
:arrow: wyciągnij radio i sprawdź czy kabel od anteny jest dobrze wetknięty
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:57
możesz nei mieć zalilania na wzmacniaczy w tylnej klapie albo i sama wtyczka odpięta od wzmacniacza.
misio_23
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 19:17
.... sprawdź wzmacniacz w klapie , jak Ci siadł to zamiast nowej anteny i wiercenia blachy - pisz na PW- sprawny - dogadamy się ... jak to na Forum ... jesteś jego uczestnikiem a tu w potrzebie nikt nie został sam ....
zztop2
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 21:04
hejka a jaka moze być przyczyna że niekture stacje przy włączonym ogrzewaniu nie odbieraja.? ale tylko jak grzeje.
tel.603221275
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 21:06
zztop2 napisał/a:
Znaczy, że masz coś powalone we wzmacniaczu. Podejrzewam, że zimne luty :)
rufus-1975
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 00:29
Za tydzień mam chrzciny córki i nie bardzo teraz czas przy tym siedzieć, po chrzcinach wszytko dokładnie wybadam :) .
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 11:42
rufus: w wiązce radia jest jeden cienki przewód, którym np. z pinu "automat antenna" radia podajesz "+" na zasilanie wspomnianego wzmacniacza. Najlepiej sprawdź miernikiem obecność 12V na cienkim kabelku przy wzmacniaczu przy włączonym radyjku.
zztop: albo jest tak, jak pisze Adam, albo ktoś chytrze zmostkował przy wzmacniaczu "+" ogrzewania szyby z "+" zasilania wzmacniacza.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
