$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pipsztoki w układzie wysokiego napięcia
klinu
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 20:56   Pipsztoki w układzie wysokiego napięcia
przy zmianie świec wyjąłem sobie takie pipsztoki które były między kablami wysokiego napięcia a rozdzielaczem. Są firmowane przez BERU i mają oporność 1kOhm-a.
Wywalić? Wrzucić z powrotem? jak myślicie
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 20:59
klinu, to już monter przerabiał :) ... to są oporniki przeciwzakłóceniowe :)
klinu
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:01
no tak slyszałem i to wywaliłem a np taki jeden kolega na spocie to powiedział ;)
że opornik wzmacnia iskrę, a jeszcze jeden kolega ze sierrafan mówił żeby włożyć zpowrotem więc trochę zgłupiałem dlatego pytam
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:12
... no chyba, że to są wzmacniacze (było cóś takiego stosowane)... zostaw je na miejscu, co Ci przeszkadzają ? :))
klinu
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:42
bo mnie wkurzają :P
a tak na serio to wlasnie ciekawe co to jest a może ten filtr do radia to jednocześnie wzmacniał iskrę i to jedno i to samo
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:57
Przypomnij mi się z tymi "pipsztokami" na następnym spociku... popatrzymy :)
klinu
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 23:27
ok, wsadzę je z powrotem więc na pewno będę miał przy sobie :P
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:47
a odpalałeś auto bez tych jak to określiłeś pipsztoków ? jakas zmiana ? w radiu trzeszczy ?
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 17:22
Wszystko zależy jakie są kable WN... przy zwykłych, oporniki powinny być. Kable oporowe już tego nie wymagają... chyba monter kiedyś to przerabiał, nie ?
klinu
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 00:26
nie odczuwam żadnej różnicy po zdjęciu tych oporników, radio nie hałasuje jak było ok tak jest, kable mam czarne "ford" ale jakie to są i ile mają lat nie mam pojęcia
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:40
a u mnie w radiu z kolei słychac takie pstrykanie i jest tym szybsze im większe obroty a te pipsztoki mam pozakladane - wrażenie jakby z jednego kabla WN mi pstrykało w zasilanie radia.
Jakies koncepcje ?
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:45
Jurek, zrób tak :
- włącz silnik i radio
- na pracującym silniku wyjmuj po kolei kable WN z kopułki.
- jak w radiu przestanie pukać - znaczy jest gdzieś przebicie na kablu, albo fajce :)
... dalej to już wiesz :)
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:46
hmmm - kurna niedawno właśnie poskładałem komplet motorcraftów bo jakies angolskie kable po roku zaczęły świecić przepięknie ;)
No zrobię jak radzisz ( może mnie nie pierdyknie :D )
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:48
Na pewnio Cię pierdyknie, jak będziesz to robił gołymi rencyma ! :))
Weź jakieś dobrze izolowane szczypce !
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 11:53
ja zazwyczaj w grubych rękawicach za kabelki się biorę :)
