$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Subwoofer i Ford AS 2004
DareG
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:38   Subwoofer i Ford AS 2004
Mam oryginalne radio Ford Audio System (tak to się chyba nazywa) 2004
i dostałem od kolegi AMP-2006(wzmacniacz na MOSFETACH) do tego tubę subwoofera (jedną)
otóż jaki jest problem
chciałbym podłączyć subwoofer ale tak żeby nie odłączać tylnych głośników
i żeby bass od czasu do czasu włączać
na co dzień jeżdżę z Córeczką i nie chciałbym jej ciągle katować bassami
natomiast od czasu do czasu urywamy się z Dominiką(np na zlot) i wtedy jeden pstryczek i działałby subwooferek, i najlepiej razem z czterema głośnikami
szukam opisu do swojego radyjka bo nie wszystkie wyprowadzenia zidentyfikowałem (jedna mała kostka z dwoma kabelkami)
i czy w moim wielorybie jest wzmacniacz antenowy sterowany z radia (jeśli nie to sterowanie antenowe mógłbym podłączyć do wzmacniacza subwoofera żeby nie czerpał prądu)
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 02:16
Mam ten sam problem, czyli jak kogoś z rodziny wioze albo anty-bassową osobę
Powiem Ci jak ja to u siebie robie jest przy tym troche więcej kabli ale za to mam pełne sterowanie:
* Skrzynia basowa jest podpięta pod głośnik z tyłu na półce (nie mam na radiu wyjścia na wzmacniacz)
* Włącznik/Wyłącznik skrzyni zamontowany przy kierowcy (u mnie na desce rozdzielczej bo miałem jedno miejsce i zamontowałem tak że wygląda jak włącznik seryjny)
* Sterowanie głośnością skrzyni też podciągnąłem tak że mam pod ręką a nie jak oryginalnie na skrzyni - cel? - żeby pogłośnić/ściszyć skrzynie nie musze pogłaśniać/ściszać zbytnio radia czyli mam sterowanie siłą basu
. TOS*65KH
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:36
no ale wejście do wzmaka na sub powinno być z dwóch kanałów brane.
sierars1
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 16:30
Święta racja struna u siebie mam tak że jak chcę odłaczyć suba bez odłanczania tylnych głośników to wciskam magiczny przycisk w radju i po kłopocie.
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 16:34
Ale chyba można zrobić cooś takiego na faderze, nie ? :)
Ściszam tył do zera i tuba małczi :)
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 16:40
no ale jak sprzęc dwa kanałki do sub-a ?
sierars1
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 16:44
Musiał bym zobaczyć u siebie jak mam to zrobione.
A co do ciebie Adamie to Darkowi chodzi o to żeby tylko odłaczyć basa bez ruszarnia tylnej półki
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:26
To akurat żaden problem :) ... są typowe ułady.
@ Jacek... z doświadczenia wiem, że jak ktoś siedzi z tyłu, to musze prawie wyłączać tylne głośniki, bo wali dokładnie po uszach, więc może to nie jest takie głupie ?
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:30
halo - to ja bym poprosiłmoże o taki układzik ( w sensie schemat jakiś czy typowe aplikacje ) bo też nie mam wyjścia na sub-a w radiu a do wzmaka trzeb asygnał stereo podać - chciałbym tak żeby radyjo obsługiwało wszystkie 4 głośniki i dodatkowo z tyłów pobrać sygnał na wzmak do tuby. ( czyli jakby tak jak być powinno ;) )
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:34
Do wejścia wzmiaczniacza woofera podłącza się tylko druty od głosników (L+P), resztę robi sam wzmacniacz z filtrami.
Mam sporo takich schematów... poszukam i podeślę, albo opublikuję na forum :)
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:36
eee no coś Ty - tak to chyba nie. Poza tym ja mam już jakiśtam wzmaczniacz - to chyba jakąś separację trzeba robić albo cuś :)
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:40
Spoko... mówie, to wiem :mrgreen:
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:45
a to nie zależy od rodzaju wzmaka ? w sensie od tego jak wejścia zrobione ?
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:49
Może powiem tak : jak woofer pasywny (bez wzmacniacza) to w środku ma tylko filtry dolnoprzepustowe (zwrotnice), przy aktywnym sygnały z głośników wchodzą na filtr, później są sumowane i podawane na wzmacniacz.
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:54
ok - ale jak mam wzmak nie do woofera tylko taki normalny szerokopasmowy ?
