lampka wewnwetrzna z soczewkami 2 konektorowa*zdjecia) |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 16:48 lampka wewnwetrzna z soczewkami 2 konektorowa*zdjecia)
no to jak w temacie to jest lampka ktora kupilem do scorpio ale nie umiem jej podlaczyc bo ma za malo konektorkow. poszlo mi juz przez nia duzo bezpiecznikow i dalej nie wiem. moze ktos ma jakis pomysl na to?? a jak nie to chcetnie sie jej pozbede za 30 zl?? dalem za nia wiecej....
a tak to wyglada:
http://img323.imageshack....p10101226tn.jpg
no i dol mam nadzieje,ze na fotkach widac,ze jest cala nie polamana i nie ma mozliwosci,zeby 1 wtyczka sie ulamala bo nie miala nawet skad....
http://img323.imageshack....p10101237dt.jpg
no i od czego to moze byc?? jedno co pewne,ze to fordowskie jest
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |26 Sie 2005|, 2005 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 17:17
| to jest lampka od forda rowniez od scorpio tylko brakujej ej 3 konektorka, ma ulamany albo ma wyjete wnetrze od srodkowej zarowki |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 17:52
od srodkowej jest - to ten srebny. a na polamane to mi nic nie wyglada a zdemontowane?? moze i tak ale tam nie ma zadnych sladow zeby ktos cos z tym robil. ogolnie to ona dziala ale bezpieczniki mi strzelaly po zamknieciu drzwi czyli jak dostaje napiecie to co zapala wszystkie lampki przez iles tam sekund. chyba wystawie ja na allegro jako stan jak na fotkach. ma 2 konektory do podlaczenia zeby bylo wszystko jasne
maciek
[ Dodano: 2005-08-25, 18:39 ]
www.allegro.pl/show_item.php?item=61868455
a niech sie dzieje |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 20:48
niemozliwe speedo obok tego co napisales jest podłaczenie + i to jest pojedynczy kabelek, 2 konektorek musi buyc gdzies w poblizu tego srebrnego mozliwe ze jest pod nim, jak zehjde do auta to spojze jak jest u mnie.
[ Dodano: 2005-08-25, 20:53 ]
cofam mea culpa, speedo ma racje, do srebrnego jest + na stałe podawany, do złotego co jest widoczny w lampce - na stałe, a brakuje 3 konektorka co speedo zaznaczyl dla - po otwarciu dzwi. |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 20:54
juz chyba wiem. jutro ide sprawdzac bo teraz jest juz za ciemno. fotke wyslal mi gosc co sprzedal na allegro za 50zl swoja i faktycznie moze w tej u mnie ktos cos kombinowal ale mial zdalnosci chirurga plastycznego(plastyczno-metalowego) tylko do ktorego mam podlaczyc kabel dodatkowy bo pomiedzy zlotym a srebnym mam 3 mozliwosci a na tej fotce ponizej nie widac zbyt dobrze:
http://img72.imageshack.u...ewn281trza2.jpg
to jest lampka z ghia kombi 97 wedlug opisu
maciek |
znaczy jak ktos chce mozna zaadaptowac po lekkim lutowaniu |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 20:55
no wtyczki mam seryjne wiec nie bede ich rozdzielal. z tym to nie namieszam ale czy ten 3 urwany jest napewno podlaczony tylko do 1??
aukcje na allegro juz zakonczylem czasem dzialam pochopnie ale z ta lampka to juz sie dosc dlugo mecze. dobrze,ze za naprawe nie dalem tych 50zl. podobno wymagalo to powaznych przerobek |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 21:03
| tam gdzie ci speedo zaznaczyl, obok tej zlotej w pierwszym miejscu obok niej, na ten fotce ostatniej widac gdzie przecie bo sa 3 jak powinny byc |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 21:09
jutro po poludniu to robie. jak juz nie napisze,ze dziala albo nie dziala to znaczy ze zabilo mnie napiecie 12V albo sie wkurzylem na smierc CZYZBY 1 NAPRAWA KTORA ZROBIE SAM?? no dobra nie ciesz sie na wyrost. dzieki za pomoc
maciek |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wiek: 50 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:08
| Jedna z moich lampek miała dokładnie tę samą usterkę-poradziłem sobie w ten sposób że wziąłem drucik miedziany fi tak na oko 0.5mm, przewinąłem przez dziurkę, która na pewno jest w tej resztce blaszki w miejscu po konektorku, a drugi koniec zawinąłem w takie ucho w kształcie "O" i wsunąłem w tę złączkę w kształcie litery "T" w którą oryginalnie blaszka wchodziła-działa cały czas jak na razie:) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:30
no to to wlasnie ide zrobic zaraz. juz sie wybieralem do piwnicy po drut to sobie to teraz przygotuje a jutro tylko podepne. bo dzisiaj juz do samochodu nie ide bo jak mi znowu poleci bezpiecznik to w nocy nie bede tam dlubal jak nie musze. a kusi mnie jak cholera isc tam teraz ale nie pojde bede twardy i nie pojde
maciek
ps. nie pojde nie pojde nie pojde
[ Dodano: 2005-08-25, 23:32 ]
ale jutto juz za pol godziny tylko o ktorej swita |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 09:50
zrobione. drucik co dolozylem byl za cienki i wypadl przy 1 zamknieciu drzwi. ale wyrwalem kawalek z tej starej zwyklej lampki bo i tak miala wlacznik niezawsze dzialajacy i wsadzilem tam gdzie ten byl wyrwany rozdzielilem wtyczke i podpialem i dziala . nawet nie strzelil zaden bezpiecznik
maciek |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 10:29
| gratuluje samodzielnej naprawy :0 |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 11:06
no w koncu bede mial czym podswietlac fotel pasazerki(w zasadzie cala pasazerke w koncu soczewki sie ruszaja) nawet w czasie jazdy i nie bedzie nie oslepialo swiatlo z sufitu
maciek |
