Sterownik z pilotem 2 kanały 12V i 230V |
Wysłany: |7 Lip 2018|, 2018 19:09 Sterownik z pilotem 2 kanały 12V i 230V
Hej, jako że u nas jest roche miłośników elektroniki to może ktoś mnie oświeci...
Poszukuje jakiegoś sterownika z pilotem do oswietlenia, 2 kanałowego ale zeby sterował 12Vi 230V ze ściemniaczem
Chce podpiac taśme ledowa zwykła biała nie rgb i zarówki GU10 230V z możliwościa sciemniania i to wszystko sterowac pilotem, przegladam rozne aukcje i nic nie znalazłem, może macie cos sprawdzonego.
Ewentualnie jakies zarówki ledowe z funcja sciemniania na 12V, wtedy podepne wszystko na transformatorze. |
Wysłany: |7 Lip 2018|, 2018 19:34
Zobacz u Chińczyka, oni mają różne cuda za parę $
[ Dodano: |7 Lip 2018|, 2018 19:35 ]
Np. takie cóś https://www.aliexpress.co...iceBeautifyAB=0 |
Wysłany: |7 Lip 2018|, 2018 22:12
| Hymm to i u nas jest pelno tego za grosze ale to tylko obskoczy 12V |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 01:10
| Pilotem chcesz tylko włączać/wyłączać te dwa kanały, czy jeszcze ściemniać? |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 08:50
| Wlacz/wylacz plus sciemnianie |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 11:29
| Jankes napisał/a: | | Hymm to i u nas jest pelno tego za grosze ale to tylko obskoczy 12V |
Fakt, większość to 12V. Ale przecież zasilaczy 220/12DC też jest pełno. |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 12:25
są żarówki z wifi |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 13:09
Ale zarowek 12V z funkcja sciemniania nie widzialem, no chyba ze kazda 12V mozna sciemniac zmniejszajac jej napiecie, bp tego nie testowalem |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 15:23
| Jak nie ma mam u małego w pokoju biedronkową ledową żarówkę , dostępna zmiana kolorów różne warianty i ściemnianie też jest dwa lata już świeci całą noc i ma pilota |
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 16:25
| Chyba niestety nie da sie tego tak zrobic jak chcialem, czyli 15 metrow tasmy ledowej bialej, oraz 20 zarowek gu10 230v, zeby wszystko bylo sterowane pilotem i mialo funkcje sciemniania. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 23:06
Dać to da się wszystko, ale musiałby ci to chyba ktoś na zamówienia zrobić, sterowanie LEDów i żarówek jest "niekompatybilne" i chyba już nikt nie oferuje fajnych systemów pod żarówki.
Jakbym miał taki problem, to wziąłbym jakiś gotowy i odpowiednio wypasiony system do sterowania żarówek (czy na 12V czy na analogowego pilota, czy na wifi i superwypasach, to tylko zależne od ilości siana do dyspozycji), a do sterowania LED wziął sterownik LED typowy, ale żeby miał jakieś wejście analogowe, i na to wejście dał jakiś konwerter optyka-analog z jednej wybranej (schowanej do pudełka ) żarówki czy "żarówki" (jako taki chamski i toporny transoptor), i kanał przypisany do tej jednej żarówki sterowałby pośrednio LEDami. |
Wysłany: |9 Lip 2018|, 2018 22:13
Dla 15 m leda i tak musisz kombinować zasilanie bo to kawał i z jednego punktu tego nie zasilisz - za duże prądy.
Jakbyś nie nalegał na płynne ściemnianie tylko jakieś kilka stopni to można by zastosować jakieś uniwersalne sterowanie.
Ja u siebie w pokoiku założyłem takie coś:
https://www.aliexpress.co....27424c4djhvN0f
Zwykłe czterokanałowe sterowanie na przekaźnikach. Trzeba by tylko to trochę rozdłubać, żeby mogło obsłużyć i 12DC i 230AC. A ściemnianie taśmy zrealizować skokowe, tj. na powiedzmy trzech zasilaczach - 12, 9 i 6V (jeśli jeszcze zaświecą).
[ Dodano: |9 Lip 2018|, 2018 22:15 ]
Nieeee, ale to już za duża rzeźba będzie. Nieee |
Wysłany: |10 Lip 2018|, 2018 17:26
| Jankes napisał/a: | | Chyba niestety nie da sie tego tak zrobic jak chcialem, czyli 15 metrow tasmy ledowej bialej, oraz 20 zarowek gu10 230v, zeby wszystko bylo sterowane pilotem i mialo funkcje sciemniania. |
W elektronice nie ma 'nie da się' jest 'za ile?'. JA bym poszedł w ściemnialne lampki 230V LED do tego klasyczny, transformatorowy zasilacz do taśm LED i ściemniacz/e na 230.
Można tez taśmę LED pociąć na mniejsze kawałki (20 sztuk) i połączyć szeregowo. Zapinasz to przez mostek prostowniczy do 230V i działa (i sciemnia się jak ta lala). |
Wysłany: |11 Lip 2018|, 2018 08:14
Koniec koncow wszystko zrobie na 12V i tyle, bo pilot jest ladniejszy |
