$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sub aktywny ford wzmacniacz f80f-18c808-ba i radio Ford 7000
aviator
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:04   Sub aktywny ford wzmacniacz f80f-18c808-ba i radio Ford 7000
Podłączyłem taki zestaw z ciekawości w scorpio: sygnał wychodzi z tylnego głośnika. Bas jest za mocny, dopiero jak ustawie basy w radiu na -3 -4 lub niżej i balance w większości na przód to idzie tego słuchać. Nie znam sie kompletnie na tym ale wydaje mi sie ze radio Ford 7000 jest po prostu za mocne - poprzednio pracowało to z Ford 6000 i bylo podobno Ok.
Da sie jakos sensownie zmniejszyć na stałe sile sygnału jakims potencjometrem? Lepiej to zrobic przed czy za wzmacniaczem? Audiofilem nie jestem, dudniacego basu na pol wsi tez nie potrzebuje, z fabrycznego zestawu w scorpio jestem zadowolony ale troche mięsistych niskich tonów tez fajnie byloby miec.
Jakies sensowne pomysły? Czy lepiej sobie podarować i kupic cos juz z wbudowana regulacja?
Ps
Nie chce nic na stałe, prędzej cos co po odpięciu jednej wtyczki mozna szybko wywalić z auta i miec pełen oryginal.
Na razie wszystko jest puszczone na zewnatrz auta i tak sobie testuje tylko.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jacek12
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:12
Odpowiednie głośniki robotę robią,nawet bez wzmacniacza.
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:19
Nie że za mocne, tylko dziwnie wysterowane. Zainwestuj w RCA puszczone z radia, normalny wzmacniacz dwukanałowy i niech zasila suba. Sub na szybkozłączkę i masz spokój. Ja mam podobnie, tyle, że więcej kanałów i kondensator + pilot w schowku pod kierą. Chodzi zacnie. Tyle, że markowy sprzęt tylko się liczy, żeby grało ładnie.
aviator
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:22
Nie no nie bede rzeźbił w radiu ;) obecna koncepcja mi odpowiada, tylko sprzetowo cos nieteges jest.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:24
Toż właśnie Ci to uświadomiłem :) Dobry sygnał po RCA z radia i dopiero obróbka dźwięku. Nie inaczej. Plus zabezpieczenia i dobre okablowanie. Na zlocie Ci pokażę jak to wygląda :D
aviator
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:33
Jaroz, zobaczyć zobaczę ale raczej nie pójdą ta droga ;) Scorpio miało byc jak z fabryki a aktywny sub to taka fanaberia. Zasilanie sobie pociągnę, wtyczka moze gdzies w bagaju dyndać ale reszta ma byc do wyciagnięcia w 10sekund. Każda inna koncepcja odpada :)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 20:56
aviator, ja mam właśnie wg Twojej koncepcji zrobione - wypinam Pionka, wpinam oryginały, bo wszystko jest złożone i pod deską. Podobnie instalka pod suba - wszystko schowane tak, że tylko w bagażniku wychodzą odpowiednie kable, które można w razie szybkiego opróżnienia bagażnika z suba (czy wzmaka) schować pod boczki :D
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 21:03
Aviator a jak masz ustawionego tego suba? Sygnal mu podales ale on ma jakies potencjometry gain? Volume? Musisz go zestroic z resztą. No i ciecie czestotliwosci ustaw na ponizej 100hz bo bedzie dudił.
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 21:06
To raz YakuZ. Ale dwa, mnie zastanawia jak on poprawnie obsługuje basy, skoro "czyta" z jednego kanału??? Są utwory (np. Breakthru zespołu Queen, chociażby), w których bas jest "ruchomy" pomiędzy kanałami. I wtedy lipa, bo sub pominie Ci pół przejścia pomiędzy kanałami...
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 21:46
jaroz napisał/a:
A nie można urzezbic, żeby z dwóch kanałów brał? Ori sub w V70 właśnie z dwóch kanałów z tylnych slupkow bierze sygnał.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 22:16
Zysio, pewnie że można, a nawet trzeba :D Ale najlepiej wysokonapięciowo ze źródła dźwięku, a nie z kabelka przy głośniku...
aviator
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 22:53
Nie ma tam zadnych ustawień, pokręteł nic - taki zestaw plug & play. Tylko kable + - z aku, high audio In + i - (wziąłem z głośnika) oraz high audio mute. Z braku laku mute sparowalem bo nie chciało ruszyć - pewnie tu jest problem.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 22:59
jaroz napisał/a:
wysokonapięciowo
że hę ?
Wysłany: |26 Lut 2017|, 2017 10:16
No niektóre suby aktywne mają wejście niskonapięciowe czyli po RCA około 2V albo wysokonapięciowe czyli z głośników .
fota tego wynalazku by się przydała .
jak to z focusa to pewnie z przodu był FORD Travelpilot a on miał na złączce z tyłu ( takiej jak VAG ma ) line out i pewnie temu to tam działało .
są gdzieś na alle-guano takie konwertery z głośników na Line IN
Wysłany: |26 Lut 2017|, 2017 10:29
gufer-posepny napisał/a:
chyba odwrotnie :)
