Odcinka w EEC IV przy wysokich obrotach |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 01:27 Odcinka w EEC IV przy wysokich obrotach
| Orientujecie się, czy równolegle z odcięciem wtrysków, odcina też zapłon? |
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 02:16
| O ile pamietam EEC IV się nie zajmuje za bardzo zapłonem, jedynie steruje wyprzedzenie, więc nawet nie za bardzo ma jak odciąć. |
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 08:45
to by się trzeba EDIS-a zapytać raczej |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 23:56
| Mam na myśli mechanizm odcinki jak to wygląda.. |
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 00:02
| Tak jak napisałem - nie podaje paliwa. Odciąć zapłonu EEC IV nie za bardzo ma jak. |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 10:44
| Czyli na blosie przepali silnik, aż się rozleci |
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 12:07
| no raczej tak . |
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 12:40
| Chyba, że masz jakis mądry sterownik do gazu (nop. Bingo-M), który powyżej pewnych obrotów 'odda' sterowanie do EEC-IV |
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 13:36
| ta , przy tym wynalazku typu blos czy mixer to sterownik zaczyna się i kończy często na przełączniku . to są instalacje tak prymitywne że wręcz ułomne . |
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 21:42
| No niestety. |
Grześ
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 11:33 Re: Odcinka w EEC IV przy wysokich obrotach
| flisbudwb napisał/a: | | Orientujecie się, czy równolegle z odcięciem wtrysków, odcina też zapłon? |
A nie jest czasem tak, że to moduł zapłonowy odcina zapłon, EECIV nic w tym zakresie nie robi ? Oidp mnie przy odcince obrotomierz opadał ... Ale mogę się mylić, to dawno temu było.
Oczywiście to dotyczy wcześniejszych wersji, bez kata. W wersji z katalizatorem - zapłonem steruje wewnętrznie EECIV, wtedy może wszystko zrobić.
A w sumie - to co to za problem samemu sprawdzić ? Przy odcięciu zapłonu - obrotomierz powinien opaść na chwilę ... mocno opaść, to widać wyraźnie. Można też oscyloskop podpiąć, miernik, kontrolkę jakąś itd. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 12:24
całkowite odcięcie zapłonu to byłby trochę bezsens, bo co wtedy z paliwem - w wydech i tam niech topi katalizator(y) ?
Odcinka zazwyczaj jest na wtryskach zrobiona, a w nowszych autach cofa się zapłon i/lub wtryskami odcina. |
Grześ
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 12:27
| Struna napisał/a: | całkowite odcięcie zapłonu to byłby trochę bezsens, bo co wtedy z paliwem - w wydech i tam niech topi katalizator(y) ?
W starym 2,9 bez kata tak właśnie było ... Bezsens ? Owszem, a i szarpanie autem niesamowite.
W nowszych to nie ma linki i ECU robi co mu się podoba !
A cofanie zapłonu - tak ma EECV przy ASB w Cossie - przy przełączaniu biegów. |
Grzegorz |
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 12:33
| Grześ napisał/a: | | A cofanie zapłonu - tak ma EECV przy ASB w Cossie - przy przełączaniu biegów. | nie zauważyłem, ale bardzo możliwe, bo w nowszych autach to norma.
takie np. volvo to przy zmianie biegu leci w ujemne wartości kąta wyprzedzenia ( o ile ujemne można nadal nazwać wyprzedzeniem ) zapłonu. |
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 16:03
Odcięcie zapłonu to miiewały gaźnikowe Granady, realizowane za pomocą ciężarka na sprężynce łączącego palec rozdzielacza z ośką aparatu zapłonowego przy za dużych obrotach.
Ale EEC IV odcina wtryski. |
