Rozrząd w BOBie - mit czy bajka ??? |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 08:51
aviator napisał/a: | A w temacie, to ile taki komplet ślizgów do boba? (Jesli juz sie uda je skompletować) i co przy okazji tej pracy warto jeszcze zrobic? Pytam, bo sie nie znam |
W zasadzie pomiar o którym mowa w pierwszym poście, daje całkiem spory obraz stanu technicznego napędu rozrządu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 09:43
To moze przywiozę Ci auto na pomiary i diagnozę? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 09:57
Chętnie, pod warunkiem, że przywieziesz przy okazji wolny czas ... albo doby 48 godzinne.
Ja u siebie poprawiłem rozrząd 3,5 roku temu i od tamtej pory tylko jeżdżę.
Może zagadaj z autorem tematu, dopiero co rozebrał jedno Scorpio więc ma więcej wprawy. |
Reader |
Grześ
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 10:23
Reader napisał/a: | Może zagadaj z autorem tematu |
Co prawda już to opisywałem, ale spróbuję jakiś rysunek zrobić i opis, co zrobiłem u mnie. W każdym razie modyfikację napinaczy robiłem 3 lata temu, i po 100 tys km mogę powiedzieć, że to było to.
W skrócie - to nieduża robota, a efekt jak należy, nie klepie przy zapalaniu. Rysunek nieco później dorzucę ... zresztą na angielskim forum też jeden gość pytał ...
[ Dodano: |17 Cze 2016|, 2016 10:51 ]
Niestety znikła opcja edycji postów ... powiadomienie też nie działa ...
Obiecany rysunek : http://complex.org.pl/TimingchainsBOB.jpg
Żeby toto pomierzyć, niestety trzeba wyjąć napinacze, czyli na 100% nowe uszczelki.
Reader mierzył łańcuchy, i na praktycznie nic nie zużytych miał te wymiary 39 i 32,7 mm !
Ja podobnie, +- 1 mm. A to niestety poza zakresem działania zapadek w napinaczach.
Lekarstwo ? Jak pisałem już kiedyś, na prawą stronę zakładam ten "n owy" prawy napinacz, dłuższy, ale odwracam podkładkę dystansową tak, aby zakres pracy się o te ok. 10 mm zwiększył.
A na lewą dałem ten "stary" prawy napinacz, czyli te krótszy.
Trzeba też zauważyć, że wyciągnięcie się łańcucha i np. 1 mm daje przesunięcie napinacza o kilka mm !!! Przyjmuje się, że graniczne zużycie łańcucha, to jakieś 0,5 do 0,7 % - czyli jak nic 5 do 7 mm !!! To przecież chyba ze 2 cm na napinaczach !
No to zamiast narzekać na klepiące łańcuchy - trzeba pomierzyć i ew. zmodyfikować nieco napinacze. Problemem może być tylko zdobycie starej wersji prawego, ale można ew. też dystans wytoczyć. I jak widać, nawet po 400 tys km łańcuchy są w całkiem znośnym stanie, mimo klepania przy każdym odpaleniu ! |
Grzegorz |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 12:35
Jankes napisał/a: | Jak juz tak sie spuszczamy nad tematen niby dziwnego rozrzadu w bobie, to co za problem dac paseczek i po temacie. A mozna to zrobic prosto latwo i przyjemnie.
Takie minimum dwa silniki jezdza i to calkiem sprawnie, jeden nawet dmuchniety dwoma swinkami. |
A z czego mają pozakładane koła ? |
zelazny_gst napisał/a: | liqui moly 10w60. | totalnie nietrafiony wybór jaroz napisał/a: | Do kosy rekomendowany jest olej klasy 5W50 syntetyczny | oł ryli ? niby gdzie ? |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 12:47
Struna napisał/a: | oł ryli ? niby gdzie ? | ryli W owner`s manual |
Grześ
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 12:48
DANEK1403 napisał/a: | Jankes napisał/a: | Jak juz tak sie spuszczamy nad tematen niby dziwnego rozrzadu w bobie, to co za problem dac paseczek i po temacie. A mozna to zrobic prosto latwo i przyjemnie.
Jak by na to nie patrzeć, to mała przeróbka napinaczy jest najszybszym rozwiązaniem problemu ... Przerabianie rozrządu na paski - to już grubsza robota, trzeba dobrać koła, przedłużyć wałki, chyba że ktoś z fazami rozrządu chce się pobawić. Albo lubi tuning ... |
Grzegorz |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 12:50
Grześ napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | Jankes napisał/a: | Jak juz tak sie spuszczamy nad tematen niby dziwnego rozrzadu w bobie, to co za problem dac paseczek i po temacie. A mozna to zrobic prosto latwo i przyjemnie.
temat nie na to forum, bo szkoda zużywać sobie palce i wzrok, a do tego się przepychać ze swoimi racjami. |
Grześ
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 12:55
Jankes napisał/a: | temat nie na to forum, bo szkoda zużywać sobie palce i wzrok, a do tego się przepychać ze swoimi racjami. |
Niby tak ... Ale myślę, że doświadczenia Readera i moje powinny w zasadzie rozwiać wszelkie wątpliwości na temat tego rozrządu ... A jak ktoś się chce bawić w wymiany napinaczy na nowe, to niech się bawi. |
Grzegorz |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 13:07
Struna, żeby nie być gołosłownym, cytuję za instrukcją obsługi: "Do silnika 2.9 L V6 24V zalecamy stosowanie oleju Formula S Syntetic Motor Oil lub innego oleju zgodnego z normą API SG/CD o współczynniku lepkości SAE 5W50". |
aviator
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 13:19
True jaroz, tez sprawdziłem.
Chociaz sam jeżdzę na 5w40 Millersa. |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 13:27
aviator, jak nie masz 40 stopniowych upałów, to spokojnie Twój jest w porządku. Poza tym Ford "zaleca", a nie wymaga |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 13:29
aviator napisał/a: | True jaroz, tez sprawdziłem.
I silnik pięknie Ci dzwoni przy odpalaniu.
Ja osobiście wyżej cenię napęd łańcuchem niż paskiem rozrządów silnikowych. |
Reader |
aviator
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 13:36
Reader napisał/a: | aviator napisał/a: | True jaroz, tez sprawdziłem.
Dlatego to czytam z nadzieja, ze ktos sie tym zajmie |
