[MK3] Nie ma lepszego dnia na STRATĘ NADMUCHU, niż dziś... |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 17:16 [MK3] Nie ma lepszego dnia na STRATĘ NADMUCHU, niż dziś...
Dobrze, że byłem w miarę blisko domu, bo nic nie zastąpi wspaniałego uczucia jazdy z otwartymi oknami podczas takiej śnieżycy.
Dmuchało normalnie i nagle stop. Cisza. Wcześniej dmuchawa czasem popiskiwała na wolnych obrotach, czasem na szybkich też i jakby zwalniała, ale dzisiaj chyba padła całkiem. Przy włączeniu pokrętłem lekko przygasa podświetlenie, czyli prąd tam chyba dochodzi.
Zauważyłem też, że wspaniała wyszukiwarka na forum nie pokazuje żadnego wyniku na słowa "nagrzewnica", "nagrzewnicy". Czyżbym był pierwszy?
Jak to się wymienia i czy da się to kupić?
Życzę ciepłego wieczoru, ja właśnie rozmarzam. |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
| Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |10 Sty 2016|, 2016 17:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 17:21
we scorpio? skończyły ci się szczotki na wiatraku jak nie masz klimy to w mk1 bajecznie 4 śrubki obudowy na podszybiu i wyjęte |
_________________ Lex
VoY
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 17:26
| W temacie napisałem, że MK3, nie napisałem, że z klimatronikiem. 2.3 ASB. |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 17:43
| Nagrzewnica a dmuchawa dwie rozne sprawy prawie;-) Wywalasz aku i tą małą grudź, demontujesz de ice i gruche od obiegu, ściągasz klapkę od pyłkowego, brzeszczot w dłoń i tniesz obudowę wentylatora w dwuch narożnikach przednich klapki od pyłkowego, ściągasz odciętą część i masz wiatrak na widoku. Wpisz sobie w google "ford scorpio uk" tam w odnośniku o klimie masz zakładkę z dokładnym opisem i zdjęciami |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Odłacz wtyczke od HBC na podszybiu i zapodaj prąd na krótko z aku, sprawdzisz czy wentylator czy HBC padło. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 18:06
O żesz faken.... Poza słowami aku i brzeszczot nic z tego nie rozumiem. Mogę się założyć, że w Zamościu żaden warsztat się na tym nie zna. No to kurna będzie stała ruina do wiosny, żeby gdzieś dalej pojechać do kogoś, kto to umie naprawić |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 18:08
| Otwierasz maske, na podszybiu, masz takie cos prostokatne z trzema wtyczkami dwiema dużymi i jedna mniejsza od góry, odpinasz prawa i do niej podpinasz dwa kable, jeden od plusa aku drugi od minusa. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 18:22
Jakiego fachowca chcesz znalezc? Jak przemyslisz to chwila roboty i masz wymieniony wiatrak a jak hbc to jeszcze krocej .Nie poddawaj sie |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 19:50
| czy ciecie obudowy to chwila obudowy to nie wiem... |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 20:05
ja ciąłem obudowe ostrym nożem |
VoY
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 20:10
| Jankes napisał/a: | | czy ciecie obudowy to chwila obudowy to nie wiem... |
Nie taka chwila, ale mysle ze w 2h sie wyrobi
http://www.fordscorpio.co.uk/fanrepair.htm
Masz tutaj linka jak ciac
Ja to robilem brzeszczotem, wbrew obaw ciecie bylo bardzo rowne i po zlozeniu bylo szczelne.
Zawsze mozesz jeszcze silikonem przejechac.
Do warsztatu bym tego nie oddawal, bo to nietypowa naprawa na pograniczu rzezby wiec nie kazdy moze miec pojecie co i jak. |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |10 Sty 2016|, 2016 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 20:18
| Ja robie lutownica. |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 20:20
i ja lutownicą zgrzewałem potem |
VoY
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 21:45
| GuitarMan napisał/a: | O żesz faken.... Poza słowami aku i brzeszczot nic z tego nie rozumiem. Mogę się założyć, że w Zamościu żaden warsztat się na tym nie zna. No to kurna będzie stała ruina do wiosny, żeby gdzieś dalej pojechać do kogoś, kto to umie naprawić |
Atakuj pepiego
Masz blisko
| YaKuZ napisał/a: | i ja lutownicą zgrzewałem potem |
To w końcu lutownicą czy potem ?
Czy jednym i drugim ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2016|, 2016 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 21:53
GuitarMan, Do mnie też masz blisko, co prawda jeszcze tego nie robiłem ale co 4 łapy to nie 2 u mnie też popiskuje i nie chce mi się za to zabrać. |
