Chłodnica 2.9 12V |
Gruber
DePutaMadre
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/1429591874457bfb173c2fb.jpg)
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |4 Sty 2016|, 2016 22:12 Chłodnica 2.9 12V
Zrobiłem płukanie układu czego wynikiem jest cieknąca chłodnica w miejscu połączenia rdzenia z plastikiem. Chciałem nową, ale to mission impossible, więc będę regenerował, ale gość u którego chcę to robić ma takie coś:
http://www.chlodnica.pl/?...re&iProduct=124
Pytanie czy on wie co pisze? Pasuje to do 12V? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |4 Sty 2016|, 2016 22:19
tak,pasuje
oczywiscie jezeli jest na stanie
chlodnice mozna dostac bez problemu,problemem jest kwota do polozenia za nią
http://allegro.pl/chlodni...5881554383.html
zapytaj czy ona jest nowa,bo mieli cos namieszane z opisem,ale wiem,ze nowki mieli tez w tej cenie |
Ostatnio zmieniony przez kat |4 Sty 2016|, 2016 22:28, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 07:37
każdy wieloryb ma taką samą jak 12v jak nie masz tego czujnika w chłodnicy .
ZDJĘCIE POGLĄDOWE
r4 mk1 miał z drugiej strony wejścia z czego co mi świta
więc babol w aukcji .
[ Dodano: |5 Sty 2016|, 2016 07:40 ]
dobrze kojarzę
http://allegro.pl/chlodni...5858073933.html |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
![](images/avatars/9140052685c9a6652835f4.png)
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 08:51
ja kupiłem do swojego 12v6 oryginalną chłodnice do 2.8, wstawiłem od poldka czujnik temp by nie było dziury i po sprawie |
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 08:56
Kamil_Scorpio_, wydaje mi sie ze kolega Gruber majac takie fajne auto raczej poszuka czegos co w 100% odpowiada jego silnikowi (przynajmniej mam taka nadzieje) |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |5 Sty 2016|, 2016 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 09:20
kat napisał/a: | tak,pasuje
Używka. Dzwoniłem.
Co do dostępności to nie jest tak kolorowo. Nawet Nissena za 1400zeta już nikt nie ma.
[ Dodano: |5 Sty 2016|, 2016 09:23 ]
pepi napisał/a: | każdy wieloryb ma taką samą jak 12v jak nie masz tego czujnika w chłodnicy .
ZDJĘCIE POGLĄDOWE
dobrze kojarzę
Czujnika nie mam, ale w wielorybie chyba są trzy króćce?
A ta z linku ma jeszcze miejsce na czujnik. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 09:40
A to nie jest to samo co ohc asb?? |
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 09:44
Aaa sorrki to ma byc msb, cos mi sie porypalo. |
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 10:35
Gruber napisał/a: | w wielorybie chyba są trzy króćce? |
Jeżeli 2,9 12V to ma dwa krócce i jest zamienna z tymi do MkI i MkII
Jedyną różnicą są powiększone otwory w dolnym mocowaniu pod śruby wkręcane w podłużnice
I oczywiście do Mk3 były tylko do automatu
Ale to akurat nie jest problem , otworów nie trzeba nawet zaślepiać |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Sty 2016|, 2016 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 11:06
znowu piszecie poematy na temat co zostału juz dawno napisane
chlodnica 12V jest identyczna z dohcem,
z OHC NIE PASUJE
F2F napisał jakie sa roznice miedzy mk1-2,a 3 w mocowaniach
ma byc chlodnica do 12V lub dohca,ewentualnie z 2,8,która jest jednak minimalnie wyzsza i trzeba zamienic dolna oslone visco lub dac podkladki dystansowe miedzy obecne oslony
kazda chlodnica z wieloryba oprocz BOBA( dodatkowy króciec) podejdzie pod mk1-2
Gruber nie ma klimy ,wiec sprawa jeszcze prostrza
Gruber,jezeli jestes w stanie polozyc za nowke 1 tysiac złotych,to nie ma najmniejszego problemu
http://www.ebay.co.uk/itm...bMAAMXQLs5Rpgyc
ta jest pod 2,8,montaz jw
drugą podał Wiesiu,jest pod ASB,ale to bez znaczenia zadnego,wejscia zostawisz zaslepione |
Ostatnio zmieniony przez kat |5 Sty 2016|, 2016 11:21, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 11:22
Są tam jeszcze ciut tańsze niż to co dałem z linka. Ale tylko ciut tańsze |
Wysłany: |6 Sty 2016|, 2016 10:16
Chłodnica z 2,8 ma górny króciec pod innym katem i wąż się przydusza |
Wysłany: |6 Sty 2016|, 2016 13:17
jezdzilem 4 lata na takiej chlodnicy,wszystko pasowało idealnie |
