Duże spalanie silnik 2.0 v16 |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 22:02
Wiązka silnika to pikuś, podłużnica jest gorsza... |
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 22:17
Jeśli podobne do rozbierania komputerów to myślę że dam rade |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 22:32
W sumie wypinanie wtyczek Ale podłużnicy to zdjęcie całej deski w kabinie |
sanderus
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 23:11
Mimo drobnych awarii (to skrzypenie podczas skrętu na maxa i to spalanie) to się jednak ciesze że wielorybka dopadłem, przynajmniej balacharka jest w stanie idealnym |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |30 Maj 2015|, 2015 09:22
A podluznice? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |30 Maj 2015|, 2015 10:39
Wiązka silnika to żaden problem. Wyjecie może ze 20-30 minut i dłubanie potem. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
sanderus
Wysłany: |30 Maj 2015|, 2015 11:43
jutro akurat będę miał wolny czas to powalczę
[ Dodano: |30 Maj 2015|, 2015 17:17 ]
Hmm czyli sumując aby naprawić problem spalania, to trzeba zregenerować wiązkę silnika ? |
Wysłany: |30 Maj 2015|, 2015 22:25
Wyjąłem dzisiaj. 9 godzin mi zajęło
Wiesz, wiązki są układane na gołej budzie jako pierwsze, więc żeby wyjąc wiązkę podłużnicy zaczynasz od zdjęcia kokpitu...
Jak złapię oddech, to wrzucę fotki. |
Wysłany: |30 Maj 2015|, 2015 22:45
Matko boska, 9 godzin to zajmuje regeneracja...wyjecie to maks 2 godziny... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |30 Maj 2015|, 2015 23:02
Jankes napisał/a: | Matko boska, 9 godzin to zajmuje regeneracja...wyjecie to maks 2 godziny... |
Potwierdzam. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 08:38
Gaiger napisał/a: | Jankes napisał/a: | Matko boska, 9 godzin to zajmuje regeneracja...wyjecie to maks 2 godziny... |
Potwierdzam. |
Jeśli to robisz drugi - trzeci raz |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 08:55
Aro napisał/a: | Gaiger napisał/a: | Jankes napisał/a: | Matko boska, 9 godzin to zajmuje regeneracja...wyjecie to maks 2 godziny... |
Potwierdzam. |
Za kazdym razem,czy za pierwszym czy za 20, zawsze tyle samo, kwestia może wcześniejszego sie napatrzenia jak ktoś robi. |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 12:26
Taaaa. Samo zdjęcie deski zajmuje godzinę, do tego musiałem rwać bez zdejmowania kierownicy, bo zamiast spodziewanych torxów mam na jaśku coś takiego: do tego demontaż fotela, bo konsola blokowała dół dechy, a do tego jeszcze tam idzie kawałek wiązki (guziory przy lewarku automatu)
Do tego demontaż fotela, bo konsola blokowała dół dechy, a do tego jeszcze tam idzie kawałek wiązki (guziory przy lewarku automatu).
Poszukiwania które wtyczki i skąd odpiąć, wyjmowanie podciśnień i sterowania EGR, demontaż LPG, żeby mieć dojście.
Z rozpędu wydarcie też wiązki z lewej podłużnicy
Wszystko w ciasnym garażu. Trochę zajęło
Teraz do rzeczy - mam zagwozdkę do czego służą wtyczki zaznaczone poniżej:
Pierwsza to kompletnie nie mam pomysłu, dwie pozostałe to chyba EGR i wentylacja baku. |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |31 Maj 2015|, 2015 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 13:59
Zmien nagrzewnice przy okazji |
sanderus
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 14:35
To wiązka silnika ? całkiem spora |
