pompa wody |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 21:27 pompa wody
Witam.mam pytanko odnośnie pompy wody.w mej cosiarce cieknie płyn z tego małego otworu pompy bodajże odpowietrznika i jak się domyślam pewnie nie da rady usunąć tej usterki poprzez wymianę jakiegoś oryngu ?pytanie drugie dotyczy kupna pompy,jak wiadomo do BOBa juz nie do zdobycia bynajmniej ja nie mogę namierzyć,wiec czy da rade od 12V przełożyć sam wirnik z kołem i uszczelnieniami w stara obudowę pompy? bo jak wiadomo słabo podchodzi ta od 12v i trzeba kombinować.
z góry dzięki za pomoc |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 21:31
ta sama odpowiedz dostales na FCP
pompy w zamienniku jeszcze jakis czas temu wystepowaly,obecnie jednak fabryka w Hiszpani wycofala ja z oferty,a wszelkie zapasy magazynowe zniknely z rynku
na obecna chwile pozostaly ci 3 rozwiazania
-kupno nowej w ASO,koszt ok 850 zl
-kupno uzywki w dobrym stanie ,oczywiscie jezeli uzywana po 200 tysiacach mozna uznac za dobry stan,ale zawsze to wyjscie-koszt ok 350-500 zl,no po tyle te pompy sa sprzedawane
-przerobienie u kumatego spawacza pompy z 2,9 12 V,koszt pompy to ok 150 zl+ przeróbka |
| Ostatnio zmieniony przez kat |26 Lis 2014|, 2014 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 21:33
| kat napisał/a: | | ta sama odpowiedz dostales na FCP |
Nie Kat, to dwie inne osoby. |
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 21:38
w takim razie totalna zbieznosc w dniu dzisiejszym,
dwa identyczne pytania |
| Ostatnio zmieniony przez kat |26 Lis 2014|, 2014 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 21:41
| Sezon... |
marco
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 22:01
czyli przełożyć bebechów z nowej od 12V do starej BOBa się nie da jak rozumiem?
w mordę trza szykować 800 paczek bo już raczej lepiej dać 800 za nowa niż 500 za używkę |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 22:06
zadzwon do aso i spytaj o dokladna cene,moze akurat promocje ci zrobia
ewentualnie przeróbka,to masz najtanszym kosztem wtedy |
marco
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 22:33
ok dzięki,zadzwonię do ASO bo przeróbki to raczej ostateczność bo jakoś przekonania do ciecia i spawania takich rzeczy nie mam ani nikogo pewnego co by to dobrze zrobił a może w ASO im zalega jakaś sztuka i skóry nie zedrą |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 07:22
ale nie trzeba nic spawać
termostat obniżasz 5 cm
i dorabiasz blachę pod pompę aby tą dziurę zatkać |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 09:43
Widziałem kiedyś na allegro już przerobioną pompę |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 21:20
można by zacząć przerabiać i opychać na allegro za 500 |
marco
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 21:26
| pepi a czym ta blachę zatykająca to okno przymocować? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 22:26
| pepi napisał/a: | można by zacząć przerabiać i opychać na allegro za 500 |
Są w tej chwili tańsze |
Wysłany: |28 Lis 2014|, 2014 08:53
| marco napisał/a: | | pepi a czym ta blachę zatykająca to okno przymocować? | -dorabiasz pod całą pompę jak uszczelkę
[ Dodano: |28 Lis 2014|, 2014 08:55 ]
http://allegro.pl/pompa-w...4841387133.html
no fakt ale nie wiele |
Wysłany: |28 Lis 2014|, 2014 11:05
Heh, autoreklama taka nieco |
