Wentylator do wspomagania wentylacji grawitacyjnej |
Auto: Lexus SC430 '03
Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:51
Jankes napisał/a: | Przeróbki typu wymiana okien, czy kucie ścian konstrukcyjnych budynku odpadają. |
Wszystko co bingo pisze prawda (plus nie daj boh wspólna z pokojem kuchnia albo piecyk gazowy w łazience, wtedy może serio weź kogo kumatego niech ci na miejscu oceni i przynajmniej na kolanie zaprojektuje). Jak masz jakieś nawiewniki powinno wystarczyć, no ale to są zawsze zgniłe kompromisy, czy mieszkać ciepłej w skarpecie jak w starym gumiaku, czy w zdrowym przewiewnym sandale zimnym jak cholera.
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 09:54 ]
Kevin Xy napisał/a: | tez musze przesledzic temat, biorac pod uwage ile jaram szlugow
tyle ze ja bede wyciagal z pokoju 20m2, i za oknem bedzie wylot |
Ogranicz palenie, Kev, bo wentylacja wędzarni to duży problem i trudno będzie na ogrzewanie zarobić |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:59
Tos mnie Boni pocieszył.
Ta skarpetka odpada bo bedzie smierdziała i grzybów nie chce na kolacje zbierac ze sciany, a z drugiej strony w sandale bedzie mi za zimno
Chyba nikogo kumatego nie znam tutaj od wentylacji.
Piecyków gazowych w lazience brak, salon z aneksem kuchennym w tym dwa szyby wentylacyjne, do jednego poszedł okap, w łazience kwestia załatwiona, jest wentylator który startuje ze swiatłem i z wilgotnoscia jesli potrzeba. Zostaje kwestia salonu i sypialni.
Podjade zaraz do budowlanego i wezme najtańszy kanałowy, włoże go w kanał jak najwyzej sie da i zobacze co zmieni, czy ciag sie pojawi przy zamknietych oknach. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:00
Boni napisał/a: | Masz złudzenia albo bardzo małą i przewiewną piwnicę |
Bunkier 20 m2 pod ziemią z osobnym wejściem i tylko jeden taki wentylator 120mm ustawiony na około 1000 obrotów/min
Włączony non stop
Zanim znowu zaczniesz błądzić zajrzyj do jego parametrów i policz ile powietrza przepompowuje w ciągu doby
Boni napisał/a: | Kevin Xy napisał/a:
Wystarczy zabudować wentylacyjny obieg zamknięty z filtrami
Kolega poszedł po taniości i zamontował w pokoju okapy kuchenne z filtrami |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2014|, 2014 10:05, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:05
Nie wymiana okien, a samej szyby. Ramy zostają, wyjmujesz samą szybę zespoloną i wstawiasz krótszą, brakujące miejsce wypełnia panel. A jeśli i to odpada, to nie pozostaje Ci nic innego, jak zmierzyc przepływ powietrza, sprawdzić z normami i jesli jest on za mały to ścigac developera. |
aviator
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:10
Są takie nakładki na komin co się same kreca sila wiatru... Możesz też puścić kabel szybem do mieszkania... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:13
Wszystko pieknie, ale to nie rozwiązuje problemu dolotu powietrza. A to chyba jest najwiekszy problem. Do tego, jesli mieszkanie ma okna na dwie strony budynku, to wloty powinny byc dwa, inaczej przy wietrze od ściany z nawiewem może byc problem, bo podciśnienie bedzie działało przeciw wymuszonemu kierunkowi, a w skrajnych przypadkach bedzie wyciągało powietrze nawiewem (są klapy zabezpieczające przed tym) |
Wiek: 50 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 12:21
Jankes napisał/a: | Chyba nikogo kumatego nie znam tutaj od wentylacji. | zadzwoń |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 12:23
Teoretycznie powietrze dostaje sie nawiewnikami w oknach czyli czyms takim http://allegro.pl/nawiewn...4734004121.html sztuk 3, lub ewentualnie jak okna są rozszczelnione, do tego dostaje sie równiez delikatnym przewiewem pod drzwiami wejsciowymi.
A cały problem polega na tym, ze jest to nowy blok, budowany przez 1,5 roku, oddany w maju 2014, ja jeszcze nie zamieszkałem tam, czyli nie oddycham tam, nie piore, nie gotuje, jeśli okna sa szczelnie zamkniete, temperatura wwewnatrz ok 22 stopnie, wilgotnosc to prawie 80% i myśle ze jakbym zebrał wode z okien po nocy to smiało byłoby na filizanke kawy i tu jest problem |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 12:29
Być może ściany jeszcze schną. Może warto rozważyć klime wnętrzową (tylko znów problem z wylotem ciepłego)? Poza tym jak masz centralne, to przez zime powinno sie mocno przesuszyć. Przy nawiewnikach/rozszczelnieniu dodatkowy wyciąg powinien pomóc. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:20
Jankes, zainwestuj w osuszacz, braciak kupił i jego życie (a szczególnie dzieciaków) uległo diametralnej poprawie. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:23
Struna napisał/a: | Jankes, zainwestuj w osuszacz, braciak kupił i jego życie (a szczególnie dzieciaków) uległo diametralnej poprawie. |
Tylko ze ja bym sie zastanowil skad sie bierze tyle wilgoci ?
Bo to normalne nie jest, u mnie w pokoju mlodej na wieczor uruchamiamy nawilzacz zeby powietrze nie bylo za suche a Ty mowisz ze inni osuszaja powietrze
Z tym ze u mnie zawsze conajmniej jedno okno jest otwarte w mieszkaniu wiec cyrkulacja powietrza jest OK |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:29
sobolaqe napisał/a: |
Tylko ze ja bym sie zastanowil skad sie bierze tyle wilgoci ? |
Jeśli nowy budynek (jak mniemam) no to wilgoć technologiczna, przejdzie za jakie pół roku |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 13:48
A w międzyczasie może narobić bigosu, stąd osuszacz dobra rzecz. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:16
Boni napisał/a: |
aaa to w nowym to jasna sprawa
U mnie jak polozyli tynki i przyszla zima to sciany sie pokryly szronem/lodem tyle jeszcze wilgoci bylo
Oczywiscie to bylo jeszcze podczas budowy, a nie po zamieszkaniu
Ja myslalem ze w paroletnim budynku cos z wilgocia jest, to wtedy najczesciej jakas nieszczelnosc, pozniej grzyb i wiele innych problemow.
Wiec wtedy ouszacz bylby tylko na skutki a nie przyczyny.
Widzialem juz pare takich mieszkan gdzie po zamknieciu okien na szybach od wew sie skraplala woda. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |18 Lis 2014|, 2014 14:19, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:23
sobolaqe napisał/a: | U mnie jak polozyli tynki i przyszla zima to sciany sie pokryly szronem/lodem tyle jeszcze wilgoci bylo
Oczywiscie to bylo jeszcze podczas budowy, a nie po zamieszkaniu |
To Ci te tynki kiedyś ładnie pospadają |
