tylne prawe łożysko i co dalej ? |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 12:13
Z nudów, to proponuje jednak przeczytać te wszystkie tematy, wiele zrozumiesz i będziesz mógł zawczasu rozpoznać początki i tak nieuniknionych awarii...
A przy nadmiarze gotówki, zrób tak jak koledzy mądrze piszą i będziesz miał bezawaryjne auto.
Z drugiej strony jak nie swędzi to nie drap, naprawisz elektrykę jak się coś zepsuje lub po prostu użyjesz gaśnicy... ps. jedna standardowa samochodowa Ci pewnie nie wystarczy |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 12:39
A ile tak na prawdę było przypadków spalenia scorpio z powodu niemodzonych wiazek i skrzynek? Znane są takie przypadki na forum? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 14:34
Całkowitego spalenia nie kojarzę, pożary z interwencją straży się zdarzyły niestety |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 19:33
Zaczalbym od wezykow hamulcowych Poniewaz pozostalych usterek mozesz nie doswiadczyc .Ja mialem to szczescie ze hamulcow braklo przy podjezdzaniu pod dystrybutor |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:04
Dziękuję Panowie za uwagi (i straszenie - niestety, jak na razie nie skutkuje np. doniesieniem do auta 3 gaśnic i holowaniem Mondka jako zapasowego) wydaje mi się że Scorpio jak każde inne auto ma swoje wady i felery; może poproszę jak Kolega powyżej napisał o korespondencyjną pomoc po kolei w każdym temacie, rozumiem że w mojej okolicy nie ma osób które zjadły by zęby na Scorpionach więc muszę radzić sobie sam a raczej u mechaników mieleckich przy Waszej pomocy; więc wężyki hamulcowe - sprawdzić stan i ew. wymienić - czy jest tam jakiś niuans ? chyba przy okazji przewody hamulcowe itp., to raczej będzie potwierdzenie bo mechanik sprawdzał układ, klocki, tarcze itp. ale ok u pewnie się co do wężyków |
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Wrz 2014|, 2014 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:09
Nie upewniaj sie tylko wymień poprostu. |
bufetowa
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:13
Jankes napisał/a: | Nie upewniaj sie tylko wymień poprostu. |
ok gdzie i jakie konkretnie te przewody kupić ? |
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Wrz 2014|, 2014 20:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:15
bufetowa napisał/a: | Jankes napisał/a: | Nie upewniaj sie tylko wymień poprostu. |
ok masz jakieś namiary allegro ? |
Na allegro nie kojarze, ale zadzwon do IC powinni miec. |
bufetowa
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:26
Jankes napisał/a: | bufetowa napisał/a: | Jankes napisał/a: | Nie upewniaj sie tylko wymień poprostu. |
a co to jest IC
jest coś takiego http://allegro.pl/przewod...4521629571.html
przy takiej cenie to jednak lepiej sprawdzić stan obecnych może Helmut wymieniał bo jak pisałem jest tam dużo el. albo Motocraftu albo z wyższej półki
są też firmy z tej branży w Mielcu to się popytam http://www.cylex.pl/revie...panyId=11050746 |
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Wrz 2014|, 2014 20:38, w całości zmieniany 3 razy |
aviator
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:33
Google. 3 wynik: Inter cars |
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:35
IC - intercars
Chłopie po co ci takie przewody w oplocie jakimś??? Zwykłe przewody hamulcowe. Wymieniałem u siebie i nie jest to jakaś cena wielka. Przez warztat normalnie zamawiałem... Jutro mogę ci sprawdzić ile kosztują |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:39
z tym że ja nie zmyślałem .... no właśnie zapomniałem o tych wężykach hamulcowych ... i niebawem będzie pora wymiany tych stalowych sztywnych rurek . reszta w swoim czasie przyjdzie ... napewno . a o pękających sprężynach przód to już nikt nie pamięta . |
bufetowa
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:49
przedni jak chcesz mieć spokój to ATE po 67,3 zeta i będzie dobrze . odrazu kupić płyn hanmulcowy bo na bank nie był zmieniany . i sprawdzenie i regeneracja zacisków tył , wyjęcie sterownika abs i lutowanie złącza wiadomego . a jak się już go wyjmie i ruszy wiązkę podłużnicy to i ona da o sobie znać . |
