AUX |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 11:59
Dzięki za pomoc, jak dobrze pójdzie to dzisiaj podejmę próbę i napisze czy się udało.
Mam jeszcze dwa drobne pytania.
1. Masę wyprowadzam gdziekolwiek do obudowy czy do procesora ?
2. Czym kierować się przy liczeniu nóżek ? W instrukcji 1 jest w lewym górnym rogu, tam gdzie okrągłe wgłębienie. Nadruk na procku jest umieszczony zgodnie z tą orientacją.
Na procku w moim radiu, obracając procek tak żeby napisy dało się czytać, to wgłębienie jest w lewym dolnym rogu. Zakładam że liczy się umiejscowienie wgłębienia a nie napisów ?
Pozdrawiam. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 12:11
levy, dlaczego isostat a nie gniazdo jack rozłączające? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Khazar
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 12:27
Chodzi mi o to ze to gdzie jest góra a gdzie dół tego procesora ustala się po umiejscowieniu tego okrągłego wgłębienia w lewym-górnym rogu, a nie sugerując się napisami. Chciałem to potwierdzić. |
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 12:33
Khazar, góra - to co widać patrząc na płytkę, dół procesora skierowany jest do płytki drukowanej.
Zagłębienie pokazuje gdzie pierwsza nóżka, kierunek odliczania nóżek - jak na rysunku. |
Reader |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 12:39
Reader napisał/a: | levy, dlaczego isostat a nie gniazdo jack rozłączające? |
może być gniazdo - dowolnie tak bylo mi najprościej narysowac |
Khazar
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 14:55
Witam.
Mam już przylutowane kabelki do wskazanych nóżek procesora oraz masę. Musiałem dać to gościowi który naprawia komórki bo dla mnie drobność procesora oraz ścieżek na płytce okazała się nie do ugryzienia.
Zostało jeszcze tylko przeciąć ścieżki we wskazanym miejscu oraz dorzucić kondensatory.
Jeśli nie mam podłączonej anteny, to pozostawienie nieprzerwanych ścieżek odbije się na jakości dźwięku lub działaniu radia ?
Jaką rolę pełnią kondensatory w tym wypadku ? Jaki mają wpływ na dźwięk ?
Robiłem kiedyś taki zabieg w starszym modelu radia, które nie było jeszcze tak mocno zminiaturowane i o ile się nie myle tam zrobiłem bez kondensatorów i działa bez zarzutu, z wyjątkiem tego że niektóre piosenki, wydaje mi się że te które mają większą ilość kb/s troche brzęczą, ale może to być także wina odtwarzacza mp3 lub głośników. Kondensatory likwidują ten efekt ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 19:18
Khazar napisał/a: | Jeśli nie mam podłączonej anteny, to pozostawienie nieprzerwanych ścieżek odbije się na jakości dźwięku lub działaniu radia ? |
beda i tak sie sumowaly sygnaly
Khazar napisał/a: | Jaką rolę pełnią kondensatory w tym wypadku ? Jaki mają wpływ na dźwięk ? |
zazwyczaj nazywamy to odcieciem separujacym - brak przepuszczania napiecia stalego tak pokrotce
nie wiem z ktorego schematu skorzystales ? |
Khazar
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 22:35
Dzięki za odpowiedzi.
Korzystałem z tego pierwszego schematu, tego gdzie podłączam się zamiast am, reszta funkcji radia działa nadal.
Jutro kupie te kondensatorki i odetnę ścieżki, zobaczymy jak wyjdzie.
[ Dodano: |17 Lip 2014|, 2014 10:53 ]
Byłem kupić kondensatory, ale są dwa rodzaje. Kupiłem po kilka sztuk jednych i drugich, ale których powiniennem użyć ?
Jedne są cylindryczne, zielone z białym paskiem. Na białym pasku jest symbol w kształcie prostokąta z zielonymi bokami i białym wnętrzem. Poza 1uf jest jeszcze oznaczenie SSL +85'C, M E, S.
Drugie mją kształt zaokrąglonych prostopadłościanów, wyglądaja prawie jak gumy orbit. Mają tylko nadruk 1uk63.
Które bedą dobre ?
Sorka za takie głupie pytania ale nie znam się na tym zupełnie.
[ Dodano: |21 Lip 2014|, 2014 20:48 ]
Ehh niestety nie działa. Przeciąłem ścieżki dochodzące do nóżek 37 i 38. Do tych nóżek mam przylutowane przewody na końcu których dałem po kondensatorze 1uf, potem kabel z końcówką jack. Oplot, podłączyłem do nóżki nr 6 oznaczonej na schemacie jako ground.
Czy to może być przyczyna tego że nie działa (coś mi się kojarzy że w radiu sound 2007 z którym kiedyś walczyłem było jakoś tak że masa do ground nie działała, trzeba ją było do obudowy podłączyć, ale nie jestem tego pewien bo to było lata temu) ?
Po wciśnięciu przycisku fm/am radio wyszukuje stacji, ale nie wydaje żadnych dźwięków.
Czy podłączenie oplotu do masy może być przyczyną tego że nic nie słychać ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |22 Lip 2014|, 2014 11:56
Khazar napisał/a: | Po wciśnięciu przycisku fm/am radio wyszukuje stacji, ale nie wydaje żadnych dźwięków. |
prawdopodobnie jest automatycznie załączane mute i musisz miec zaprogramowana przynajmniej jedna stacje am powiedzmy na kanale 1
wlaczasz AM i zaprogramowany program na kanale 1
podaj potem sygnal wyj z twojego urzadzenia odpowiednio na mase i powiedzmy na wej kondesatora przypietego do nozki nr 37
37-------------II------------------<---------- twoj sygnał
masa ----------------------------------------- twoja masa
zobaczysz co sie dzieje
pamietaj radio nie moze byc w czasie wyszukiwania stacji |
Khazar
Wysłany: |23 Lip 2014|, 2014 09:29
Gniazdo antenowe w tym radiu nie pasuje do wtyczki która jest w instalacji samochodu, wtyczka jest grubsza niż gniazdko.
Czy na potrzeby wyszukania stacji wystarczy ze wcisnę tam kawałek jakiegoś kabla i wyprowadzę go na zewnątrz samochodu ?
Czy podczas wyszukiwania stacji dorobione kable do aux mogą pozostać podłączone (wystarczy że nie podłącze tam urządzenia odtwarzającego) czy muszę je odciąć na ten czas ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |23 Lip 2014|, 2014 16:57
radio ma poprostu nie szukac fali (wcisnij na AMie klawisz 1 i już
mozliwe ze bedziesz mial klopot z masą wiec jej poprostu nie podpinaj albo podepnij też przez kondensator
naśliń palca i dotykaj drucików które przylutowales jeżeli bedzie warkot w glosnikach to znaczy , ze masz tam wejscie sygnalu |
Khazar
Wysłany: |23 Lip 2014|, 2014 19:06
Problem jest z masą. Po przecięciu przewodu z masą i ustawieniu głośności na maxa słychać cichutko muzykę odpaloną z odtwarzacza mp3 plus zakłucenia i trzaski. Po przytknięciu masy do obudowy poprzez kondensator sygnał jest minimalnie głośniejszy i znikają trzaski.
Czemu tak się dzieje i co z tym zrobić ? Jak dam jakiś duży kondensator to będzie działać dobrze ? Ten który miałem to 1uf.
[ Dodano: |24 Lip 2014|, 2014 12:26 ]
Poczytałem trochę o masie, głównie na elektroda.pl.
Czy to że sygnał jest bardzo cichy może wynikać z tego że masa jest za słaba (ma zbyt wysokie napięcie w stosunku do sygnału płynącego z odtwarzacza mp3) i czy nie zaradzi temu podłączenie opornika między ekranem a obudową radia ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |24 Lip 2014|, 2014 17:57
przeanalizowalem uklad i tu niestety dalem plamę
sygnal AM L i AM R jest rzeczywiście sygnalem stereo na procku 70005EH
ale procesor sterujacy sygnalami poprzez dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych SCL i SDA jest zaprogramowany prawdopodobnie na pracę mono
w tej sytuacji narazie nie potrafię tego obejsc (0 i 1 logiczne mogą tu się nie zgadzac)
wiec wychodzi na to , ze po wlączeniu AM mamy tylko sygnal wejsciowy na nodze 37 ukladu 70005EH i jest tylko sygnalem mono
przepraszam za pewniaka którego opisałem a nie sprawdziłem |
