FORD 7000 mp3 |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 51 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:54 FORD 7000 mp3
Jako ,że nabyłem następne auto z radiem FORD 7000 RDS E-O-N
wpadłem na pomysł aby wykonać następny projekt przeróbki tego urządzenia
Pierwszy raz robiłem to na radiu 2006
Teraz troszkę inaczej bo zabawa była z transmiterem z Biedronki
(lepsze rozwiązanie, wygodniejsze w podawaniu nagrań)
Tu mnie troszkę zdziwiło , że radio 7000 ma różne płyty główne , ja poświęciłem radio z tą
płytą
Po zmontowaniu wygląda to tak
A w radiu tak
To z lewej strony to korektor
tak dla poprawienia tonów wysokich i niskich
sterowanie jest podpięte pod pilota przy kierownicy
i odbywa się : wajcha do siebie – następne nagranie
wajcha od siebie – poprzednie nagranie
wajcha do góry lub na dół - standartowo
przycisk – pause, play
{Sterowanie opisane przy włączonym AM-ie , czyli włączonym MP3}
No i produkt gotowy do wmontowania
Radio ma
FM
Gniazdo nie przerobione pod zmieniarkę (Czyli gotowe do podpięcia zestawu CD)
Magnetofon
I AM ale tylko przy włożonej kasecie
Korektor
No i MP3 przy wyciągniętej kasecie i na wciśniętym przełączniku AM
film demo |
Ostatnio zmieniony przez levy |4 Paź 2012|, 2012 22:56, w całości zmieniany 8 razy |
Pomógł: 259 razy Wiek: 40 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Kraków/Skawina
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 16:12
a pilot zachował normalne funkcje podczas pracy na FM ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 16:32
przy pozostałych funkcjach pilot pracuje normalnie
ogólnie cale radio pracuje normalnie |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 20:59
levy, a da to rade upchnąć do radia 5000? i ile by taka robota sie ceniła u Ciebie? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 21:18
orelek - pewnie tak
(w zasadzie tak samo w srodku-pomijając pewnie wejścia i wyjścia sygnałów)
nie poznalem elektroniki 5000
po za tym nie zabardzo mam czas na zabawe z takim czyms,
u siebie zrobilem tylko dlatego gdyz miałem dwa dni urlopu
ale służe podpowiedziami
[ Dodano: |19 Sty 2011|, o 21:21 ]
schemat do tego ustrojstwa
a tu jak prosto zrobić AUX |
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 08:42
tylko dla mnie podpowiedzi to nic nie dają bo ja w elektronice to jestem noga. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 16:55
orelek -moje rozwiazanie jest troszke zawile ze wzgledu podpiecie tego pod pilota przy kolku no i na zastosowanie korektora |
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 21:25
levy, a może jednak się skusisz i napiszesz mi na PW ile by taka robota u Ciebie kosztowała?? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
LKR 33306
Auto: '99 MB W210 E430 kombi
Pomógł: 41 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 08:43
Myślę, że ten temat bardziej do elektro-gadżet-labu niż do ogólnych się nadaje. |
'99 W210 E430 AMG look
'05 Volvo V70 2.4 D5 163@190 KM
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 09:13
levy, masz może zdjęcie tego transmitera przed demontażem obudowy ?
[ Dodano: |26 Sty 2011|, o 10:26 ]
Dobra widzę, są po 1 pln na aukcji.
Zbieram graty i montuję w 3000 w fiestce. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 14:08
obudowa transmitera, niestety już tylko częściowa
transmiter po rozebraniu
korektor strona druku (zbędny)
korektor elementy (zbędny)
plytka strona druku ustrojstwa
ustrojstwo z wlutowanymi elementami
pilot strona druku
pilot elementy
pilot plytka pilota transmitera która wykorzystałem
RIM plytka na której należy dokonać zman by można było sterować ustrojstwo wajchą przy kierownicy (tylko przylutowanie przewodów)
giazdo dla przewodów (dwóch) którymi doprowadzony jest sygnał IR (podczerwieni) |
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 14:20
Transmiter miał wyjście audio ?
KA2209 dopasowuje poziomy sygnałów ? |
Reader |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 14:38
transmiter ma wyjscie audio - laczy sie one z nadajnikiem transmitera poprzez gniazdo JACK (wyj. sygnalu audio-gniazdo jack-wejscie sygnalu audio na nadajnik)
ka2209 (tda2822) tak to zwykly wzmacniacz m.cz. dopasowanie odbywa sie za pomoca naterzenia dzwieku samym transmiterem
(na pilocie transmitera jest : volume + -,
nagranie + -,
przyciski 0-9,
barwa dzwieku[cos na styl korektora:rock clasik i cos tam cos tam],
play, pause, stop i cos tam jeszcze
sam transmiter zapamietuje ostatnie ustawienia
to jest : ostatnie odsuchane nagranie
ustawienia naterzenia dzwieku
ustawienia ala barwy dzwieku np. rock
no i obsługuje pamieci napewno do 4 GB |
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 15:13
To piękna sprawa z tym rozdzieleniem toru audio między nadajnikiem - bałem się że to zrobili w jakimś jednym US.
No więc nie mogę zatrybić potrzeby tego KA2209 skoro można sygnał m.cz. podać w tor m.cz. radia i wykorzystać jego wzmacniacz.
Ja się chyba skłonię do zabudowy odtwarzacza mp3, jedyna zaleta tego transmitera to pilot . |
Reader |
