pilot od centralnego zamka |
maciej19878
maciej19878
Auto: 1997r,2,3,msb sedan +LPG
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 10:04 pilot od centralnego zamka
| Pomocy!!!jak naprawic badz skad zalatwic sprawnego pilota od centralnego zamka w wielorybie.dodam ze moj padl a byl oryginalny dokladany.czy uniwersalne piloty samokopiujace beda dobre? |
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 10:20
| to był dokładany, czy oryginalny? jeśli miałeś oryginalny, to najlepiej kupić kolejny i zaprogramować. |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 10:24
jak oryginał to pewnie przyciski wysiadły.
maciej19878, to jest do naprawienia.
Przelć forum i poszukaj. To na pewno jest gdzieś opisane.
Ja osobiście naprawiałem przy pomocy styków ze starego pilota z TV |
maciej19878
maciej19878
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 10:27
Przyciski sa dobre bo robia przejscie i puszczaja prad bo sprawdzalem a gdzie taki oryginalny pilot ogarnać?
[ Dodano: |11 Sty 2014|, 2014 11:01 ]
Wymienilem gumki baterie nowe a nadal slychac tylko 2 gongi przy programowaniu pilota
Wymienilem gumki baterie nowe a nadal slychac tylko 2 gongi przy programowaniu pilota |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 21:15
| maciej19878 napisał/a: | | Wymienilem gumki baterie nowe a nadal slychac tylko 2 gongi przy programowaniu pilota |
to czyli pilot działa..................trzeci gong jest jak zaraz po drugim gongu wyciągniesz klucz ze stacyjki....jesli nie ma to to mnie to śmierdzi zepsuta centralką |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 00:03
kup w motoryzacyjnym byle pilot za 30zł,zaprogramuj i heja,w dawcy miałem tak zrobione,miał takiego szajs pilota że w poldolocie miałem lepszego |
maciej19878
maciej19878
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 09:56
Ale jakby centalka byla zepsuta to kluczyk by nie dzialal a nawet domykanie szyb dziala.a jaki to pilot musi byc?
[ Dodano: |12 Sty 2014|, 2014 09:59 ]
| rabbit1 napisał/a: | | maciej19878 napisał/a: | | Wymienilem gumki baterie nowe a nadal slychac tylko 2 gongi przy programowaniu pilota |
No i wlasnie jak wyciagam to nie slychac gongu |
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 09:59
Nie koniecznie musi centralka umerzec na amen...
Masz dwa gongi czyli pierwszy po przekreceniu kluczyka 4x do pierwszej pozycji i drugi kiedy cofasz kluczyk-wyjmujesz??
Czy masz dwa gongi jeden przy przekreceniu 4x do pierwszej pozycji i drugi po nacisnieniu pilota, a trzeciego przy wyciaganiu kluczyka nie ma??
[ Dodano: |12 Sty 2014|, 2014 10:01 ]
taki http://allegro.pl/ford-sc...3845052501.html masz swoj pilot?? |
maciej19878
maciej19878
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 10:07
No dokladnie taki:-) podwojne ryglowanie i otwieranie klapy jankes wlasnie tego 3gongu po wyciagnieciu kluczyka ni ma:-\ |
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 10:09
| podmień sterownik na poczatek |
maciej19878
maciej19878
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 10:15
| To zamowie i pilota i sterownik.koszt nieduzy a komfort zaraz inny:-) |
| pilot masz sprawny z tego wynika |
maciej19878
maciej19878
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 10:20
| A mialem dodac ze drugi gong jest nawet jak zadnego guzika nie nadusze w pilocie |
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 10:23
Czyli procedura kodowani sie kończy po czasie
Czyli masz pierwszy gong po przekrecdeniu kluczyka 4 razy, jakis czas mija i nagle gong po kilku sekundach. Teraz juz wszystko wiadomo. nabadz pilot i zapomnij.
Napisz do Ford2fast lub Myszy moze mają |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |12 Sty 2014|, 2014 10:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 11:43
| najłatwiej sprawdzić z kimś innym na drugim pilocie. |
