ASB gubi biegi |
adamg
Auto: 98,2.3 ASB kombi+LPG
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 19:25 ASB gubi biegi
Jak silnik jest zimny jest wszystko ok. Lekkie szarpnięcie z 1 na 2 ale nie zawsze.
Za to jak silnik osiągnie właściwą temp. to ... nie wiem jak to właściwie nazwać... "gubi biegi"
Tzn. ruszam, lekko trzymam gaz tak 2tyś. obrotów a skrzynia nagle włącza luz lub jedzie jakby na pół sprzęgle kilka sekund po czym załącza bieg(gaz cały czas w tej samej pozycji)
Jeśli cisne gaz na maxa zmienia biegi ok. Dzieje się tak z 1 na 2 i z 2 na 3.
Czy to już koniec skrzyni? |
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 19:37
| tak |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 20:13
Co jest sezpn na roboty przy A4LD?
Jak olej ? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
adamg
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 21:00
| Prawdopodobnie oryginalny. Auto sprowadzone do polski w 2004 roku. Ja jestem 3 właścicielem a poprzedni nigdy oleju nie zmieniał bo w serwisie mu powiedzieli że nie trzeba. |
Maross
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 21:30
| Ja bym jednak wymienił bo po tylu latach masz czarny żur -ja też kupiłem od "eee Panie oleju się nie zmienia ,skrzynia chodzi dobrze" co spłynęło do miski pod autem... |
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 21:40
nie pchaj go w to
jeśli oleju już brudny to po skrzyni
po co darmo koszty generować |
Maross
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 22:06
| każdy i tak zrobi jak uważa |
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 22:10
Dokładnie.
Mam kienta który ma boga mechanika, zakochany w nim ze ho ho, pan mechanik uwaza ze elektryka w A4LDe to zbedna rzecz co efektem jest, 5 skrzynia w przeciągu roku, no ale kto bogatemu zabroni |
Maross
Wysłany: |28 Gru 2013|, 2013 22:24
Ja w sumie zacząłem swoje zakupy od wiązki ,ale co tam ja ciemny ludu
Kolega poczyta forum -o przypadłościach A4LD całkiem sporo napisane i zadecyduje czy ma siłę/chęć/pieniądze żeby się w to bawić czy kupić sprawną używkę |
adamg
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 10:18
Ale czy tylko olej ma wpływ na to czy też elektryka.
Wymiana oleju nie wchodzi w grę bo auto jest nie warte takiej inwestycji.
Ale czy jest opcja że to na przykład wiązka , przepływka czy inne ustrojstwo.
Ogólnie skrzynia chodzi ok. Jest różnica "S" czy "E" tryb zimowy działa kick down i ten nadbieg też.
Czasem ma problemy ze zmianą biegów przy max obrotach ale to raczej wina lpg bo na pb jest dużo lepiej.
I jeszcze pytanie czy pojeździ to jeszcze z pół roku czy raczej te skrzynie szybko się sypią? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 13:22
| masz dwie proste opcje-albo coś z tym robisz albo jeździsz aż padnie,kiedy padnie-loteria,może za tydzień może za pół roku |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 14:17
Nie trzeba pytać kiedy, tylko jak daleko od domu |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 16:25
| adamg napisał/a: | | Wymiana oleju nie wchodzi w grę bo auto jest nie warte takiej inwestycji. |
Musisz sobie odpowiedziec na pytanie sam, czy ładujesz sie w koszta i nie patrzysz na złotówki czy wyrzucasz je na złom.
| adamg napisał/a: | | I jeszcze pytanie czy pojeździ to jeszcze z pół roku czy raczej te skrzynie szybko się sypią? |
Poszukam numeru do mojej wróżki, zaraz Ci podeśle |
adamg
| pablo19 napisał/a: | Nie trzeba pytać kiedy, tylko jak daleko od domu |
To dobre jest i prawdziwe
Na szczęście autem jeżdżę blisko domu (max 20km)
Miałem nadzieję że winę może mieć elektryka ale jeśli to na pewno olej to jazda do końca i auto złom..... |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 16:40
heh fajne podejscie...
Elektryka to też tak średnio 2-2,5 tys zł |
