$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Średnica głośników w drzwiach mk2
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 13:18   Średnica głośników w drzwiach mk2
Z racji tego, że u mnie głośniki zaczęły już rzęzić (nie dziwota, jak gąbka okalająca membranę na ponad połowie obwodu już nie istnieje) czas na wymianę.
No i teraz mam zagwozdkę - wymontowałem głośnik, mierzę, i wychodzi mi, że średnica 11,3cm.
A na rynku widzę tylko 10cm i 13cm. No, jeszcze śladowe ilości 12cm...
Jakie naprawdę wchodzą w drzwi bez rzeźbienia?
I pytanie dodatkowe - czy z ori daje sie ściągnąć plastik mocujący je? Próbowałem podważać, ale nie chce za nic puścić, a wolałbym nie połamać?
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 13:48
ja regenerowalem te glosniki,dalem do zrobienia i mam nowki ,w sumie to srednica membran mnie nie interesowala,skoro to ktos robil,ale skoro zrobil,to znaczy,ze na rynku sa dostepne
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Ciężko jest dobrać, żeby wstawić coś w miejsce fabrycznych.
Najlepiej zregenerować.
Ewentualnie wstawić jakieś 13cm i tyle, wejdą bez większej rzeźby.
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 15:01
Wejdą? Dziura ma 11cm...
Regenerować niby mozna, ale to tez na dwoje babka wróżyla co wyjdzie, tym bardziej, że w jednym cewka ocierała o magnes, więc trzeba by równiez i cewke wymienić, a wtedy charakterystyka głośnika sie zmieni.
No nic, jutro podjadę na giełdę i sie przymierzę do czegoś 13 centymetrowego.
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 15:23
13 wchodzą z minimalną korektą
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 15:56
OK, to spoko, zreszta pewnie i tak bede musiał dystans ze sklejki srobić, żeby nie kaleczyć drzwi, więc powinno byc OK.
No to teraz kolejne pytanie - jakie, tak w granicach 200zł za komplet?
Wszędzie widze Hertz, aczkolwiek jakos bardziej mnie przekonuje JBL. A może jeszcze cos innego? Na bum-bum mi niespecjalnie zalezy, raczej na dobrym brzmieniu środka, choc dobra stopa (czytac głucha) tez by sie przydała ;)
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 16:10
tam trzeba delikatnie blaszkę w drzwiach ugiąć i siada bez żadnych dystansów.
Tylko bardzo ważna jest głębokość głośnika, sobie zmierz ile masz fabrycznie, bo jak za głęboki będzie to z szybą koliduje.
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 16:49
Zmierzyłem - 68mm, dość głebokie są. A sklejkę akurat mam pod ręką, wyżynarke również, więc łatwiej mi jest w domu i ciepełku wyrzeźbić mocowania w sklejce niż sie na zimnie mocować :D
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 19:17
Ale co masz rozrysowane?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 20:01
I jak wstawisz jakieś inne głośniki, to trzeba pomyśleć nad daszkiem do nich, żeby woda z szyby nie leciała na głośnik...
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 22:02
Najchętniej, to bym wydłubał głosniki z oryginalnych uchwytów. Tylko nie wiem, czy to klejone, czy jakoś inaczej jest zrobione, nie chce wyjśc po dobroci....
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Lis 2013|, 2013 00:05
Przednich nie rozbierałem to nie wiem, ale tylne miały takie blaszki, które trzeba było odgiąć.
Jak gdzieś znajdziesz kolumnę centralną z zestawu genius 5005 to tam są dwa takie głośniczki 15w 4ohm, które po delikatnym przeszlifowaniu rantu będą pasować do fabrycznej obudowy :D
Wysłany: |30 Lis 2013|, 2013 17:06
Juz kupiłem JBL-ki, wystarczy je o 5mm ponad blache podnieśc i wchodzą - dystanse juz wycięte i się kleją (2x3mm). Pewnie w poniedziałek zamontuję :D
Wysłany: |30 Lis 2013|, 2013 17:11
zrób im jakieś puszki albo daszki bo woda po drzwiach spływa i leci na głośniki...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |30 Lis 2013|, 2013 23:53
Ależ wodzu, co wódz ;)
Stara osłona będzie nad nimi :D
[ Dodano: |3 Gru 2013|, 2013 12:45 ]
No to przód siedzi. Jednak finalnie poszła w ruch wyrzynarka ;)
teraz pytanie kolejne - na tył do habety jaka średnica wchodzi?
