Sygnal niskiej temp silnika do ECU? |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:17 Sygnal niskiej temp silnika do ECU?
| Musze zmostkowac wtyczke czujnika aby ECU trzymal stale wyzsze jalowe? |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:19
| Cip rezistor jak jusz... albo se śrubkę pod przepustnicę podłóż . |
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:21
| ze srubka to bedzie kiepsko schodzil z obrotow mysle.. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 23:25
| Nie będzie. |
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 07:57
| dobrze wiedziec.. a z kolei czy mozliwe, aby podniesc wolne o 200 do gory? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 11:21
No możliwe, podkręć przepustnicę... Z obrotów będzie schodził minimalnie wolniej.
Jest jeszcze chyba, opcja wprowadzenia komputera w tryb ustawiania wartości biegu jałowego, ale da się go wprowadzić dopiero jak nie ma żadnych błędów.
No i jeszcze jest pin w komputerze od klimy, który zwiększa obroty o 50obr/min ? Albo coś takiego
Pytanie tylko po co chcesz podnosić o 200obr/min ? |
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 13:15
tak mi sie uwodzialo |
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 17:08
| A przepustnica nie ma tak jak w DOHCu tej bocznej śrubki, jakby bocznika? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 17:46
| no widzisz Lukas, calkiem o tym szczegole zapomnialem.. faktycznie, ze to podniosloby obroty, ale co tak naprawde tym robie? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:08
| puszczasz powietrze bokiem |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:30
| tylko czy BOA to ma? |
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:33
ma \
tylko jej się nie rusza |
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:54
| hmm a co sie stanie jesli jednak sie ja ciut wykreci? |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 10:15
| Będzie się "druciarzem". |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 10:29
| Nie powinno się ruszać ale wykręcając ją puszczasz powietrze do kolektora bokiem czyli de facto powinno to podnieść obroty, to tak jakbyś przepustnicy nie domknął do końca... |
