$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przewody paliwa
Przewody paliwa
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |30 Sie 2013|, 2013 20:01   Przewody paliwa
Od jakiegoś czasu walcze z zapachami w aucie. Z smrodem lpg wygrałem, popuszczała "miedziucha" przy butli, teraz śmierdzi benzyną. Najbardziej jest do odczuwalne na tylnym siedzeniu,wiadomo, im cieplej tym bardziej. Z przodu też zalatuje, szczególnie przy skrętach bądź gwałtownych hamowaniach/przyśpieszaniach. Po otworzeniu bagażnika daje najbardziej więc obstawiam przewody paliwa. Jak się do nich dobrać, z kanału jestem w stanie je sprawdzić czy będe musiał coś rozbierać. Strzelam że do przewód. Nie do końca mam szczelny tłumik końcowy ale smród w kabinie jest inny niż ten od spalin. Może być to też winą nie drożności, np. gdzieś przy filtrze paliwa? (zamierzam go wymienić wraz z płynami)
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 00:10
A zauważyłeś jakąś różnicę jak otworzysz szybę kierownika ?
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 08:48
Nie zauważyłem,zalatuje tak samo
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 09:33
po pierwsze to zobacz w jakim stanie są te plastikowo gumowe klapki/wywietrzniki pod zderzakiem - może gumek już nie ma i tamtędy przechodzą zapachy do auta
druga sprawa - zbadaj okolice czarnej puszki mocowanej za belką tylną po lewej stronie - idą do niej odpowietrzenia, zobacz czy któreś nie spadło
Ostatnio zmieniony przez Julek |31 Sie 2013|, 2013 09:33, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 14:00
Obadałem tą skrzynkę, i zauważyłem dziwną rzecz. Ze skrzynki wychodzą dwa wężyki, ten po prawej stronie idzie w stronę baku, natomiast ten po lewej idzie donikąd, tak jakby wypuszczał właśnie wężykiem "syf" z baku.
Kod:
[img]http://oi43.tinypic.com/2d1a68g.jpg[/img]
Ciekawsze jest jednak to, że jakby z dyfra wychodzi wężyk który jest przerwany, a ciut wyżej wychodzi również przerwany wężyk jakby z tylnej belki. Nie wiem czy ona powinny być połączone, i o co tu chodzi.
Kod:
[img]http://oi44.tinypic.com/312vi4j.jpg%20[/img]
Z góry dzięki za pomoc
T.1.6. - 1 pkt
playandwin24
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 15:15
Odpowietrzenie i aby nie było ciśnienia w baku :)
Był:
Być:
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 15:28
Czyli te pierwsze odpowietrzenie a drugie czemu służy? Wężyk jakby urwany od tylnej belki i tak samo odchodzący od dyfra
playandwin24
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 16:09
Przy dyfrze do tego samego co przy baku :)
Był:
Być:
hleb23
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 12:44
Szukam dalej wobec tego problemu z tym zapachem. Idąc tropem największego smrodu dochodzącego z bagażnika, przez tylną kanapę i delikatnie na przodzie może jakaś nieszczelność baku? Ale chyba widział bym kałuże benzyny po postoju. Może mi ktoś jeszcze powiedzieć jaką funkcję spełnia ta czarna skrzynka? Ona filtruje coś?
playandwin24
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 13:43
Pochłania zapachy benzyny? :)
Był:
Być:
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 14:30
Weżyk od dyfra leci do belki właśnie . Wymień wężyk i tyle . Jak widzę masz ucięty wężyk od pochłaniacza oparów paliwa który leci do komory silnika do elektrozaworu oparów . Z elektrozaworu leci do kolektora ssącego . Uzupełnić brakujące elementy albo zatkać .
Zatykamy oczywiście 2 strony . Także wężyk w kolektorze ssącym alby lewego powietrza nie dostawał .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Wrz 2013|, 2013 14:37, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 23:52
Bardzo dziękuje za pomoc, konkretna odpowiedź. Czyli jeśli dobrze rozumiem wężyk od dyfra do belki mam połączyć (2 zdjęcie) a swobodny wężyk (1 zdjęcie) zaślepić, tak jak również wężyk idący z komory silnika, jeśli jeszcze ktoś go przede mną nie zaślepił. A wobec tego dlaczego odpowietrzenie od dyfra ucieka gdzieś w stronę belki? czemu to w ogóle służy?
Jacek12
Wysłany: |5 Wrz 2013|, 2013 20:03
playandwin24 napisał/a:
tylko nie zaślepiaj go
Wysłany: |7 Wrz 2013|, 2013 22:14
dyfer zasadniczo jest dość szczelny . jak się nagrzewa to i powietrze w nim . musi jakoś uciec z niego . inaczej olej wywalałoby uszczelniaczami . to samo jest w skrzyni biegów .
pandy
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 15:47
Tu jest schemat EVAP'a http://www.fordscorpio.co.uk/evapmonitor.htm i tak generalnie powinien wygladac uklad w Mk3.
