pasek klinowy piszczy |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 19:19 pasek klinowy piszczy
| witam . co zrobic aby przestało piszczec ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 19:30
| Piszczy pasek czy tez cos z osprzetu a moze rolka napinacza? |
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 19:51
| zbadać czy jest napięty , potem zdjąć pasek i obejrzeć rolkę . raczej nic nowego że się rozlatuje . |
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 20:24
Pasek w deohacu ?
Pewnie pompa wody Ci piszczy |
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 22:37
| Zawsze czy po wpadnięciu w większą kałużę? Jak to drugie to czy jest osłona pod silnikiem? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 00:58
Zanim zaczniesz kombinować jak koń pod górę wykonaj prostą operację - zdejmij pasek, a nastepnie załóż odwrotnie, czyli tak, żeby zmienił kierunek przelotu (ta strona, która była z przodu auta po założeniu ma być przy silniku).
Często popiskiwanie spowodowane jest tym, że pasek się w jedną stronę lekko ząbkuje. U mnei w śceirce tak mniej więcej co pół roku zmieniam |
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 11:16
| Maciej1970 napisał/a: | | witam . co zrobic aby przestało piszczec ? | - w pierwszej kolejnosci wymień pasek na nowy i założyć tak, by się kręcił w dobrą stronę. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |2 Mar 2013|, 2013 11:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 23:52
| bingo napisał/a: | | - w pierwszej kolejnosci wymień pasek na nowy i założyć tak, by się kręcił w dobrą stronę. |
A jak to nie pomoże to możesz popsikać takim szuwaksem co jest stosowany do przenośników taśmowych a powoduje lepsze klejenie się gumy do napędów |
Maciej1970
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 19:27
| trzypion napisał/a: | Zanim zaczniesz kombinować jak koń pod górę wykonaj prostą operację - zdejmij pasek, a nastepnie załóż odwrotnie, czyli tak, żeby zmienił kierunek przelotu (ta strona, która była z przodu auta po założeniu ma być przy silniku).
Często popiskiwanie spowodowane jest tym, że pasek się w jedną stronę lekko ząbkuje. U mnei w śceirce tak mniej więcej co pół roku zmieniam | dzieki obrócenie paska pomogło |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 11:23
witam a podpowiedzcie mi jak wymienić napinacz paska klinowego w cossie jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia napinacza
pozdrawiam |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 07:58
| z tego co pamiętam, to 13, ale przecież to łatwo sprawdzić. |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 08:32
| A to nie czasem duży imbus? |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 13:36
| dokładnie - duży imbus. |
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 16:44
| 10mm |
xytras
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 23:00
| wielkie dzięki już wymieniłem napinacz dokładnie imbus 10 lub torx 55 zalozylem pasek odpaliłem silnik przygazowalem i wskazowka od temp wskoczyla mi na max jak by był silnik przegrzany nie wiem co jest grane czy mogl jakiś czujnik się zepsuc? |
| Ostatnio zmieniony przez xytras |27 Lut 2014|, 2014 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
